Dziwny problem
Pacjent to Civic FK2 (R18A2), który od jakiegoś czasu wydaje z siebie dziwne dźwięki. W skrócie zjawisko można opisać w nastepujący sposób:
  • Występuje tylko po rozgrzaniu auta - gdy jest zimne, to zjawiska nie zaobserwowano.
  • Zaobserwowane zostało na postoju, gdy silnik pracuje na biegu jałowym - być może wystepuje i w innych okolicznościach, ale wtedy inne odgłosy spowodowane tymi okolicznościami zagłuszają wszelkie objawy.
  • Objaw o którym mowa to metaliczne dzwonienie - słyszalne wtedy, gdy uruchamia się sprężarka klimatyzacji. Słychać to nie od strony komory silnika, a z tyłu, z prawej strony, coś jakby po szarpnięciu spowodowanym załączeniem sprężarki klimatyzacji w wibracje wpadała jakaś część wydechu i jakis obluzowany element zaczynał dzwonić. Dźwięk brzmi tak, jakby do wydechu przyspawano śrubę, na której jest kilka luźnych podkładek, które sobie dzwonią. zlosnik.gif
Wydech w tym samochodzie biegnie pod podwoziem właśnie po prawej stronie, tłumik końcowy jest poprzecznie pod podłogą bagażnika - stąd podejrzewam, ze te odgłosy dochodzą właśnie z układu wydechowego. To, co na szybko można sprawdzić samemu (dokręcenie wszystkich śrub, wieszaki, itd.) zostało sprawdzone - przy "manualnym" bujaniu wydechem odgłosu nie udało się powtórzyć.
Wiem, że takie "diagnozowanie na odległość" jest bez sensu, ale być może komuś przyjdzie do głowy jakiś pomysł co jeszcze możnaby zweryfikować we własnym zakresie? hmm.gif Serwis autoryzowany ma na takie przypadki standardową odpowiedź: "Nic nie widać, wszystko wygląda OK, se pojeździ i poobserwuje czy coś się nie dzieje".
Witam serdecznie.
> Pacjent to Civic FK2 (R18A2), który od jakiegoś czasu wydaje z siebie dziwne dźwięki...
Nie wiem jak w tej wersji, ale kiedy zjeździłem kilka CIVIC-ów z 10 lat temu. to we wszystkich tak dzwoniły blaszane ekrany termiczne wydechu.
Cały wydech obudowany był takimi blaszanymi osłonami, które składały się z dwóch części (góra i dół), skręcanych małymi śrubkami (M4, M5, może M6). Te śrubki się luzowały i całość czasami wpadała w rezonans.
Dokręcanie pomagało tylko na trochę. Niektórzy usuwali te osłony...
Pozdrawiam.
> Witam serdecznie.
Dzięki - to jest jakaś myśl ok.gif Tu te osłony są tylko od góry, ale jest ich trochę (wzdłuż całego progu i z tyłu) - będę musiał je wszystkie obmacać. zlosnik.gif
