Obroty skaczą, a potem wzrastają....
Jak w temacie, usterka pojawiła się przy wymianie licznika ( stary terkotał ).
Więc odpiołem klemę minusową, i zabrałem się za wykręcanie licznika, po wymianie odłączyłem wtyczkę od kompa aby sprawdzić gdzie jest pin23 ( do wpięcia obrotomierza w późniejszym terminie), po czym podłączyłem. Założyłem klemę. I odpaliłem auto, żeby komp zrobił sobie autoadaptację....no i tu zaczyna się problem. Po odpaleniu przez chwilę chodzi normalnie, potem kilkukrotnie w odstępie 2-3 sekund obroty spadają i wzrastają po takim kilkukrotnym cyklu wzrastają do ok 2 tys ( tak myślę na słuch ) ...i tak za każdym razem po odpaleniu.
Na początku myślałem ze komp korkowca nie może sobie ustawić, to wymieniłem...bez zmian.
Po odłączeniu czujnika temperatury do komputera, dzieje się to samo tylko trochę szybciej. ( szybciej "falują" )
Jakieś pomysły ?
Myśle że musisz mu zrobić auto adaptację komputerem.
Czasem tak jest że się zawiesi i tyle.
I nie zawsze można to zrobic klemą.
Było coś nie tak z podciśnieniem, zbieg okoliczności sprawił ,że szukałem winy w kompie.
