Adaam Napisano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Wtam, mam problem z zapechem benzyny w środku auta. Paliwo jest czuć tylko wtedy gdy uchyle, nawet minimalnie szybę. Uniak jest zsilany tez LPG, ale niema różnicy, czy jade na benzynie czy na gazie, zawsze czuc jest benzynę. Na zewnątrz spoko, żadnego zapachu, ale gdy tylko ujade kawalek z uchyloną szybą zalatuje wahą. Sprawdziłem przy wlewie paliwa, wszystko ok na swoim miejscu,dobrze uszczelnione.Zbiornik tez niema dziury. Czy ktoś mogłby doradzic mi cos na ten temat?? Z gory dzieki, pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
unomarco Napisano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 > Wtam, mam problem z zapechem benzyny w środku auta. Paliwo jest czuć > tylko wtedy gdy uchyle, nawet minimalnie szybę. Uniak jest > zsilany tez LPG, ale niema różnicy, czy jade na benzynie czy na > gazie, zawsze czuc jest benzynę. Na zewnątrz spoko, żadnego > zapachu, ale gdy tylko ujade kawalek z uchyloną szybą zalatuje > wahą. Sprawdziłem przy wlewie paliwa, wszystko ok na swoim > miejscu,dobrze uszczelnione.Zbiornik tez niema dziury. Czy ktoś > mogłby doradzic mi cos na ten temat?? Z gory dzieki, > pozdrawiam. prawdopodobnie trzeba sprawdzić wszystkie przewody od zbiornika do wlewu , gdy uchylisz okno do wnętrza jest zasysane powietrze z miejsca gdzie jest najgorsze uszczelnienie nadwozia. Kiedyś w Polonezie miałem taki przypadek - łącznik gumowy zbiornika z wlewem paliwa był luźny Pozdrawiam unomarco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bali Napisano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 Sprawdź w miejscu gdzie są podłączone przewody paliwowe do pompy, czyli pod tylną kanapą u mnie tam kiedyś sączyło i pod autem nie było nic widać a w środku śmierdziało A tak przy okazji czy pompa paliwa musi pracować jak sie jedzie na gazie? tz chodzi mi o to czy jest wskazane żeby paliwko sobie cały czas krążyło w układzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
teamc Napisano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 > A tak przy okazji czy pompa paliwa musi pracować jak sie jedzie na > gazie? tz chodzi mi o to czy jest wskazane żeby paliwko sobie > cały czas krążyło w układzie Co do pompu jest tak i nie, Tak zle i tak nie dobrze Gdzy aytko chodzi na lpg to rzecza rozsadno by bylo wylaczyc ta pompe a tu zonk jak wylaczymy ppompe to w ukladzie robia nam sie nagary i tez zle, a jak pompa caly czas pracuje to tez nie dobrze bo mam podwojna prace! i sie szybciej zuzywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elkris Napisano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 > Co do pompu jest tak i nie, Tak zle i tak nie dobrze Gdzy aytko > chodzi na lpg to rzecza rozsadno by bylo wylaczyc ta pompe a tu > zonk jak wylaczymy ppompe to w ukladzie robia nam sie nagary i > tez zle, a jak pompa caly czas pracuje to tez nie dobrze bo mam > podwojna prace! i sie szybciej zuzywa. A gdzie się te nagary robią??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxpaynemm Napisano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 > A gdzie się te nagary robią??? Trudno powiedzieć ale ja też to słyszałem od wielu gazowników że jak jest wyłączona to też niedobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lui Napisano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2006 hmm a to zapach takiej "świażej" benzyny czy spalin bardziej ? może z odmy dmucha? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
