płyn hamulcowy
j/w jak się zabrać za spuszczenie? odpompować, czy jest jakiś kurek, prosze o konkrety bo zimno jest w garażu tongue.gif a niekcieć mi się z tym bawić crazy.gif
strzykawka ze zbiorniczka. wlewasz swiezy odkrecasz po kolei wszystkie odpowietrzniki i spuszczasz dopoki nie ujrzysz nowego plynu w kazdym kole
> plynu w kazdym kole
ok dzięki, wykorzystam to
radze nie robic tej roboty bez czynnego sklepu w poblizu, niekiedy odkrecenie odpowietrznikow staje sie problematyczne i mozesz potrzebowac np wymienic caly cylinderek, a wczesniej odpowietrzniki potraktuj delikatnie jakims wd40
GP
> GP
Jest taki "patent" na odkręcanie odpowietrzników - sam nie wierzyłem, aż sprawdziłem na swoim - lekko uderzyć z góry w odpowietrznik(oczywiście wcześniej potraktować go płynem hamulcowym, lub WD 40)
tez slyszalem ze to pomaga ok.gif , ale dowiedzialem sie po fakcie zlosnik.gif
GP
> a co ja mam zrobic jak obcielo mi oodpowietrzniki w przednich kolach.
> pewnie zaciski do wymiany
Wymiana to dość duży koszt więc lepiej spróbować je wykręcić lub lub rozwiercić. Są specjalne wykrętaki do takich śrub, lub poszukaj mechanika który zechce to zrobić.
