pompa wody MM
Hej Panowie, szukałem ale nic nie znalazłem.
Jakie macie zdanie na temat pomp wody Magneti Marelli. Na stronie Unto jest w fajnej cenie taka pompa.
Jeszcze mam pytanie, jak wymienić uszczelniacz wału od strony koła pasowego? Pacjent Sej 1.1 SPI
Z góry dzięki za pomoc.
Kiedys bylo ze oryginal MM ma mniej lopatek czyli gorszy od np dolz czy hepu
Dziwne,mniejsza ilość łopatek nie musi wpływać negatywnie na wydajnosć pompy.
