Problem z cewką a dokładniej isrką w seicento 1.2
Witam wszystkich.
Szukałem w pomocy ale się nigdzie doszukać takiego problemu.
Po zimie wepchałem swoje seicento 1.2 8v do garazu naładowałem akumulator nalałem świeżego paliwka i po wielu próbach nie odpala
pościągałem świece okazało się że nie mam iskry a więc sprawdziłem oporność czujnika położenia wału i jest 1050 czujnik nie jest oddalony bardziej niż 1mm od koła czyli czujnik odpada.
sprawdzałem kable i są sprawne sprawdzałem cewkę i też w innym samochodzie działa kompa też sprawdziłem i też u kolegi działa. szukam w necie i już sam nie wiem jak to naprawić. w tych dwuch wtyczkach co idą do cewek w momencie przekręcenia kluczyka wtedy jak słychać pompkę paliwową na wszystkich stykach pojawia się prąd i znika wraz z wyłączeniem się pompki możliwe jest żeby jakieś zwarcie powodowało takie objawy??
