Sprzęgło zostało w podłodze P II
Ostatnio co jakiś czas w moim PII 1,2 60KM 8v , po wciśnięciu sprzęgła pedał nie wraca na pozycję wyjściową, tzn. zostaje w podłodze. Muszę go tam trochę butem szturchnąć, żeby odbił. Czy to przyszedł czas na wymianę docisku sprzęgła? Czy to jakiś inny problem?
Wyrzuć gumowy dywanik i pedał zacznie działać bez zarzutu.
Punto 2 chyba ma już hydrauliczne sprzegło.
Nie masz przypadkiem problemów z wbijaniem wstecznego?
1. Zapowietrzony układ
2. Pompka sprzegła do wymiany
NIe jestem pewien ale chyba wysprzęglik jest do wymiany.
Jutro zapytam w robocie bo u nas też był taki przypadek.
Fakt, mam gumowy dywanik, faktycznie przesuwa się w stronę pedałów, ale kontroluję sytuację i poprawiam go co jakiś czas. Nie rozumiem, niby pedał przykleja się do dywanika? Jak dywanik zatrzymuje pedał w podłodze?
Bardzo proszę, żeby Kolega sprawdził i podzielił się informacjami.
Nikt nie sugeruje docisku sprzęgła? Pamiętam, kilka lat temu na forum pojawiało się sporo postów na temat szwankującego docisku sprzęgła w PII.
PII na szczęście nie miał hydraulicznego sprzęgła. Fiat w ogóle stosował kiedyś hydrauliczne sprzęgła? Ja tam laik jestem, ale hydrauliczne sprzęgła chyba są mniej fajne w użytkowaniu od mechanicznych, bo stwarzają więcej problemów w sensie psują się częściej.
Nie. Zaczynamy od rzeczy najprostszych do sprawdzenia.
Tak - np w stilo, bravo, croma...
jakiś tekst
Quote:
Zastosowanie:
Marka:
FIAT
Model:
PUNTO (188)
Typ:
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250)
1.2 Natural Power
1.4
1.8 130 HGT (188.738, .718)
>Ja tam laik jestem
Boszzzz - widzisz, nie grzmisz
Sprzęgło hydrauliczne jest miększe, ma krótszy skok i nie meczy stopy.
> ...Fiat w ogóle stosował kiedyś hydrauliczne sprzęgła?...
Będąc ścisłym masz rację, ale w punto2 jest hydrauliczne sterowanie sprzęgła - przy pedale jest pompka a przy skrzyni siłownik ...
W mondeo mk3 łożysko to jest jeden wielki tło - nie ma siłownika - przewód hydrauliczny jest wpięty bezpośrednio do łożyska z tłokiem...
Dzięki, to się trochę doedukowałem.
> ... Sprzęgło hydrauliczne jest miększe, ma krótszy skok i nie meczy stopy.
Tutaj bym się zgodził.
Jeżeli byłoby jakieś wspomaganie - tak jak w układzie hamulcowym - to zgoda.
Niestety w przypadku hydrauliki sterowania sprzęgła nie ma wspomagania, więc w porównaniu do sterowania sprzęgła za pomocą linki nie ma żadnej, ale to żadnej różnicy - jest to tylko kwestia regulacji i zastosowania odpowiedniej dźwigni ...
Jedyne do czego można mieć zastrzeżenie, to zużycie w obu przypadkach - hydraulika zużywa się gwałtownie, więc jak czujesz że coś jest nie tak, to znaczy, że jest zepsute. W przypadku linki wyciera się ona stopniowo i nie jesteś w stanie tego odczuć z dnia na dzień, a dopiero po wymianie linki na nową.
PS. Jest jeszcze jedna rzecz - w miarę zużywania tarczy sprzęgła linkę należy wyregulować, w przypadku hydrauliki płyn przemieści się sam i nie trzeba nic regulować.
