Plyn do chlodnicy - dolewka
Mam zalany plyn do chlodnicy -niebieski, ale nie wiem co to jest. Chcialbym dolac troszke, bo jest niewiele ponizej minimum. Czy spokojnie moge lac petrygo, czy lepiej kupic uniwersalny plyn??
Kup tez niebieski tylko jakis sensowny zeby nieporozpuszczal nic i nie powodowal korozji ukladu. Chociaz juz teraz takich nie powinno byc wink.gif
Jakbym mial dolac tylko ponad minimum kupilbym markowy plyn do chlodnic i uzupelnil brak no chyba ze masz gdziesz nieszczelnosc i plyn ucieka
> powinno byc
> i plyn ucieka
Szczerze mowiac nie wiem czy ubywa. Po prostu jest ponizej min. Byc moze poprzedni wlasciciel malo zalal. Tak juz kupilem. Mam resztke petrygo ORLEN. Mysle, ze nic sie nie stanie jesli to wleje, nawet gdyby to byly rozne plyny (chce wlac tylko troszeczke).
> troszeczke).
Kolor kolorkiem ,ale czy sprawdzałeś jego mrozoodporność?
Wiem, ze plyn jest w miare nowy, ale pominmy mrozoodpornosc. Jak to jest z tym mieszaniem. Czy jesli plyn w chlodnicy jest niebieski to na pewniaka moge wlac petrygo??
> a czy do VAGa nie ejst specjalny plyn G12?
Teraz to juz szczerze mowiac zbaranialem.
W takim razie zmieniam pytanie: Jaki plyn chlodniczy powinien byc w A4 '95r.??
> A4 '95r.??
Ja lałem taki różowy Vw , ale co Ty masz zalane to nie wiem.
Jak nie wiesz jaką ma temp. zamarzania kup koncentrat też niebieski i poprostu dolej samego koncentratu. Wymiesza się z resztą i będzie OK.
Ja tak zrobiłem w swoim przed zimą oraz po zakupie auta.
Przy pierwszej sposobności, wymień cały płyn i wlej petrygo. Wtedy będziesz wiediał na czym stoisz.
az71
