"Palący" problem ...
Witam wszystkich mam 1 problem, i jedno pytanie:
1. Problem jest taki, że w moim Uniaku nie chce się załączyć światło mijania od strony kierowcy, a drugie świeci normalnie, dodam że światła długie i pozycyjne świecą normalnie na oby dwóch lampach.
Zamieniłem żarówkę nic to nie dało,bezpieczniki też sprawdzone, sprawdziłem na kostkach szary kabel, na oby dwóch około 11,8. Co może być przyczyną ???
2. Pytanie mam takie od czego jest przekaźnik, którego kable do kostki odchodzą od skrzynki bezpieczników i zwisa luźno za skrzynką ??? Podniosłem go i wylało mi się z niego pełno wody ... frown.gif
I od czego są te dwa przekaźniki z przodu skrzynki ???
Przekaźniki są od: świateł przeciwmgłowych tylnych, podgrzewania szyby, ale ten 3 to nie wiem od czego... A co do świateł miałem takie problemy. Początkowo zrobione było obejście na skrzynce, ale osobiście proponuję zrobić instalację przez przekaźniki i problem się na pewno skończy. A skrzynki nie zalało Ci czasem??
Zawsze miałem problem, że było tak lekko wilgotno i tyle ...
Przekaźniki to mam jeden przy skrzynce koło bez., a drugi jakby lekko obok skrzynki to chyba od kierunkowskazów jest ... A ten trzeci tak jak mówię, leci dużo kabli za skrzynką do kostki w której wpięty jest ten przekaźnik, jak coś to będę musiał chyba fotkę strzelić.
Klik - masz schemat centralki elektrycznej - to powinno rozwikłać wszelkie wątpliwości wink.gif. A w kostce tej od świateł to spróbuj może poczyścić wsuwki, bo może po prostu zaśniedziały. A mierzyłeś jaki prąd dochodzi do kostki [natężenie]?
Nie jestem pewien ale wydaje mi się, że ten przekaźnik jest od świateł przeciwmgielnych, ale to chyba nie ma nic wspólnego z światłami z przodu. Jutro kupie nowy.
hejka, sorki że post pod postem, ale dowiedziałem się że to jest przekaźnik od przeciwmgielnych o taki, nie mogę go dostać u siebie a w fiacie powiedzieli mi że koszt 128zł, chyba oszaleli shocked.gif !!! Nie wiecie gdzie go dostać ???
A co do tego światła, atak jak mówiłem wcześniej pomiar na siwym kablu pokazuje ok. 11,80, ale włożyłem nową żarówkę na 2 kablach i nie świeci dalej mijania, drogowe są no i postój ... Macie jakieś pomysły ???
