kontrolka ogrzewania tylnej szyby- help
Witam wszystkich forumowiczów, a zwłaszcza specjalistów od elektryki.
Dziś jak wracałem z pracy zauważyłem, że nie mogę wyłączyć ogrzewania tylnej szyby, ale pomyślałem zima jest niech się swieci. Ale jakie było moje zaskoczenie jak wyłączyłem silnik a kontrolka dalej się paliła.
Zauważyłem pewną prawidłowość, jak otworzę drzwi to kontrolka gaśnie.
Czy ktoś ma jakąś radę - boje się że mi sie wyłąduję akumulator przez noc. Idę grzebać, ale bardzo proszę o jakieś rady...
Z góry dzięki
dennyZ
> Witam - to znów ja...
Właśnie wróciłem z wyprawy - no ciemno niewiele widać.
Wydłubałem bezpiecznik, który jest odpowiedzialny za ogrzewanie tylnej szyby i lampkę światła (tą na górze) no i zgasło.
Doraźnie jest OK - ale może ktoś wie jak to naprawić...
Jakieś sprzeżenie chyba musi być na tej linii, bo przy załączonym bezpieczniku, jak się otworzy drzwi to pewnie się obwód otwiera no i gaśnie, czy jakoś tak...
Jeszcze raz dzięki za rady...
pozdrawiam
Daniel
> dalej się paliła.
To raczej niemożliwe jest...
Ale jeżeli ktoś grzebał przy instalacji - to może (a no to wygląda) być coś z masą od lusterka ww - robi zwarcie na przewodzie wyłacznika szyby ogrzewanej...
........nie, nikt nic nie grzebał przy instalacji. Jedyne co to ostatnimi czasy ogrzewanie tylnej szyby raz działało a raz nie. No i jeszcze to że dziś jak ruszyłem (zaraz za nim się to stało) to jeszcze oświtlenie mrugało zatem dałem je na zero.... a reszta to już była tak jak opisałem...
Może ktoś miał podobnie i pomoże..
Daniel
Jedyne co to
Prawdopodobnie przyczyna leży w lampce kabiny , gdzieś zwiera. Sprawdź instalkę lampki zaczynając od włącznika w drzwiach, które powodują zapalenie się kontrolki szyby
ozdr
Hej
u mnie byl podobny problem ze kontrolka sie caly czas swiecila(choc nei wiem jak bylo przy wylaczonym silniku. Mi padl ten "zespol stykowy"(czy jak to dziadostwo nazwac) w klapie baganika - jednak moje to bravo jak jest w brava nei wiem passed_out.gif
pozdro
Aro
Przy okazji tematu, może komuś wpadnie w oczy styk cztero-biegunowy, z teleskopkami i płytką, od tylnej klapy. Stary wytopił mi się już i szukam nowego. Oczywiście do Fiata Brava.
Pozdr.
pad.gif - Panie, pełno tego, zwłaszcza w Łodzi - z b. dobrych sklepów z częściami do fiata, ileś tam ASO. Podzwoń, przejedź się i dostaniesz...
  • 1 miesiąc później...
Witam pownownie wszystkich. Problem się jeszcze nie zakończył i coś czarno to widzę. Jakoś nie było czasu, a i dużo nie jeździłem, zatem prowizoryczne wyciągania bezpiecznika wystarczało. Wczoraj pojachałem do mechanika (poleconego elektryka) - kontrolkę i tu i tam i owam wpinał, no i typowe gadki, a widzę że halogeny dorobion, no to pewnie tu przyczyna. Na to ja mu: Panie kupiłem auto z halogenami, jeżdze nim 5 lat i nagle halogeny, no to facet: nie no to halogeny nie, je trzeba wykluczyć. No to dalej wymyślał, dzięki Bogu ktoś umuwiony po godzinie przyjechał i umówiłem się na inny termin, ale już nie jadę, bo coś mi facio nie leży - zmyślacz jeden.....;-) Ostatecznie doszedł do wniosku, że kable gdzieś się spiekły, albo że woda z solą się dostała i robi zwarcie............ A może ktoś z was poleci jakiegoś fachurę w Krakowie....
Pozdro dla Wszystkich
danny
> dalej się paliła.
> Z góry dzięki
> dennyZ
Miałem dokładnie taki sam objaw. Padł stycznik w tylnej klapie (4 wystające styki w klapie+4blaszki w nadwoziu). Efekty dodatkowe to brak działania ogrzewania, wycie autoalarmu, świecenie lampki w bagażniku mimo zamknięcia wszystkich drzwi.
Wymiana (dolny zespół stykowy w ASO około 50zł) lub regeneracja jeśli się da.
  • 3 tygodnie później...
wszystkim serdeczne dzięki - wasza diagnoza potwierdziłą sie w 100% - jest to ten stycznik w tylnej klapie (ta dolna część, tam gdzie są 4 blaszki) - jeszcze raz Wam bardzo dziękuję.
Nie wieczie przypadkiem czy jest jakiś problem z kupieniem tego i ile to kosztuje (bo dziś odwiedziłem dwa sklepy ale nie mieli)?
Drugi problem jeki mechanik odkrył to mój czujnik temperatury (a raczej tylko ta kontrolka (wskazówka)) - mechanik twierdzi że jest uszkodzona, bo jakoś tam zasymulował i powinna pójść na czerwone, a ona stoji w połowie i ani ruszy. I teraz tak, mówił żebym spróbował dokupić samą tą część (ale zrozumiałem że bez czujnika) albo całą deskę z wszystkimi zegarami. Na allegro widziałem już po 70 - 80 zł, ale jest trochę inna od mojej.
Nie wiecie przypadkiem gdzie w Krakowie można dostać sam ten czujnik (wskazówkę) lub taką deskę - chyba najlepiej z jakiegoś tłuczonego?
Jeszcze raz dzięki
Daniel
Więc ten stycznik - jak go niefachowo nazwałem - do kupienia jest raczej tylko w ASO - cena brutto 50zł. Z demontazu max 30zł.
Co do wskaźnika temperatury to może raczej problem z termostatem.
Sprawdź ilość płynu chłodzącego.
