kosmicznie duzo pali
Witam !
Nie wiem co jest grane ? W jezdzie po miescie spala mi do 20l gazu. Odcinek ok.2km. Moze cos z instalacja gazowa, na gaz przelacza sie juz po odpaleniu i przegazowaniu. Nie moge go przelaczyc na benzyne, albo nie wiem jak to zrobic. Kontrolka (przelacznik ?) od gazu dziala w ten sposob, ze jak przekrece kluczyk w stacyjce to zaczyna mrugac, odpalam na benzynie - mruga, przegazuje - przelacza sie na gaz i swieci ciaglym, mozna go nacisnac , ale nic sie nie dzieje. od tego momentu nie moge juz przelaczyc na benzyne ? Instalacja LANDI. Co moze byc grane ?
Pozdrawiam.
Auto sie nienagrzewa na 2 km. przez co spala duzo gazu gdyz jest on jeszcze wpostaci ciekłej.
> Witam !
> Pozdrawiam.
jak masz takie coś:
to przyciśnięcie diody powoduje przejście w zasilanie:NoPB/gotowość do przejścia na LPG po przekroczeniu ustalonych obrotów - pod warunkiem że wszystko sprawne...
> jak masz takie coś:
dokladnie cos takiego, ale po nacisnieciu nic sie nie dzieje
a dioda gaśnie??
> nie gasnie
Mam identyczną instalkę i identycznego lanosa 1.5 8v tez z 98r. Odcinki jazdy praktycznie tylko miasto do 3 km , czyli porownywalnie , a pali mi ok 14 litrów LPG. Myslałem że to tragiczny wynik , ale widać sie myliłem:) , u mnie bez problemu mozna przełączać z LPG na no PB. Z tego co sie orientuje to raczej nie ma możliwości założenia czujnika temperatury do tego typu instalki les98 landi. Może parownik już kaput??
> nie gasnie
może jakieś kabelki się poodpinały bo wyglada na to że ten diodo-przełacznik u ciebie wogóle nie działa a powinien...
