Nie chce zapalić
moja serce.gif przyjechała po 14 z pracy i było OK auto stało pod blokiem, o 17 chciałem jechać a tu zonk kręci a nie chce zapalić , świece mokre, iskra jest, paliwa prawie rezerwa jakieś podpowiedzi ? ( kręciłem az sie aku rozładował)
confused.gif zobacz czy nie był przełączony na gaz nie na automat tylko gaz . jśli tak to zaszroniły się swiece i buu.gif
moj wczoraj zapalił ale tylko na gazie i nie reagował prawie nic na pedał gazu, strasznie przerywał max 40km na godzine jechał i szarpał gasł po drodze...na środku trasy zgasł po 20min krecenia odpalił nierówno bez trzymania obrotów i znowu pyr pyr... i jakos dojechałem.... mam dosyć w najgorszy mróz zawiódł.... dzis jestem w pracy autobusem frown.gif
Czesc,
MIalem dokladnie takie same obiawy jak Ty. Okazalo sie iz padla pompa paliwa Na rezerwie moze jezdzisz?? Cos sie pozniej spalilo w instalacji ze na gazie tez nie chcial juz odpalac. Pompa 130 zl zaminnik na allegro ok.gif naprawa instalacji elektr 200 beksa.gif
ja pompe wymienialem 2 miesiace temu frown.gif ale to nie ona bo na gazie nie jezdzi ..... oslabiony.gif
> Czesc,
> zaminnik na allegro naprawa instalacji elektr 200
> Czesc,
> Czesc,
Relacja z placu boju:
dolałem 10 litrów wahy 98 okt + wymieniłem świece i odpalił ale tak jakoś kulawo, pochodził troche i zgasł, zaś odpaliłem i tak jak by dizla odpalił i znowu zgasł i coś mnie tchneło żeby zobaczyć pasek rozrządu a tam zonk pasek ma luz. Rozrząd robiony był dokładnie 12.06.2002 roku i ma przejechane 45000 km auto zaholowane do warsztatu mam tylko nadzieje że nie nabroiło z zaworami bo już to raz przerabiałem.
Jak myślicie mogę sie czepiać mechanika że po przebiegu 45 kkm pasek zrobił mi zonka ?
a poprzednio napinacze zmieniałeś ??
jak wszystko było zmieniane to sytuacja jest zastanawiająca ??
napinacz bo w tym silniku jest jeden, myślę że tak bo jest na to wszystko rachunek
smile.gif przyprowadziłem auto od mechaniora luz na pasku zlikwidowany, auto postało w ciepłym garażu i git okazało się że paliwo było do d..y zapłaciłem 30 zł
pozdro
no ale co z tym luzem ??
tak sobie powstał ?
widział zmienione ?
