Sttilo 1.6 16V nie odpala
Witam!
Jest problem z odpaleniem stilo z silnikiem 1.6 16V. Raz na kilkanaście odpaleń strzela focha i nie che zapalić. Mimo kilkunastokrotnych prób kręcenia rozrusznikiem nie ma chęci odpalić. Po kilkugodzinnym postoju pali od dotknięcia i tak do następnego razu. Nie znalazłem reguły dla tej przypadłości.
Po podpięciu kompa zapisany jest błąd sum kontrolnych EPROM.
Czy ten błąd ma związek z nie możnością odpalenia silnika?
Jak podejść do tematu aby usunąć usterkę?
Proszę o pomoc bo samochód potrzebny jest aby dojeżdżać do pracy.
Albo pada ECU silnika co się podobno zdarza albo P0335.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
W momencie gdy silnik nie chce odpalić świeci się kontrolka kłódki na wyświetlaczu. Antenka przy stacyjce sprawdzona przeczyszczone styki.
Co oznaczają te sumy kontrolne EPROM-u. Na co one mają wpływ.
Te sumy kontrolne oznaczają, że coś się stało z pamięcią w ECU silnika.
Jak coś to ta firma potrafi naprawić ECU, inna opcja to zakup używanego ECU z wyczyszczonym immo i podmiana.
Jak coś to możliwe, że będę w Kępnie 30.maja, nie wiem jak będzie u mnie z czasem, ale może znajdę chwilkę na spotkanie.
EDIT: Podaj dokładne numery błędów, tylko nie mów, że są to błędy 00 albo 0E.
Pozdrawiam BAS
Jeden zapisany błąd
0480
drugi
P06xx - dokładnie nie pamiętam numeru bo nie zapisałem - opis błędu - błąd sum kontrolnych Eprom
Po skasowaniu silnik odpala i na razie jest OK ale jak długo nie wiem.
Co do spotkania to jeżeli było by to po godz. 18 to jestem za. Miejsce i godzina do ustalenia na pw.
> Jeden zapisany błąd
> 0480
Mało istotny błąd związany z wentylatorem, tzn. musisz to naprawić, ale nie ma związku z głównym problemem.
> drugi
W katalogu C:\Program Files\Fiatecuscan\ masz pliki z logami z połączeń z samochodem, tam poszukaj dokładnych błędów.
> pw.
Niestety nie będę sam i będę w godzinach pracy urzędów, dokładne godziny mogę podać w piątek, ale generalnie będzie to rano.
Pozdrawiam BAS
P0601
Dzięki za podpowiedź.
Niestety od 7 do 18 jestem w pracy i ze względu na napięte terminy zleceń nie mogę się z niej urwać.
> P0601
Ten błąd oznacza zwarcie w ECU silnika, w praktyce ECU do wymiany.
Możesz podjechać do ASO, żeby wrzucili najnowsze oprogramowanie, jeśli to rozwiąże problem to będzie najtańsze rozwiązanie problemu.
Jeśli nie rozwiąże problemu to skontaktuj się z firmą, do której linka Ci dałem czy podejmą się naprawy i za ile. Przy okazji zapytaj się ile wezmą za wyczyszczenie immo z używanego ecu. Obawiam się, że czeka Cie wymiana ECU silnika.
Proszę bardzo.
> urwać.
Pozdrawiam BAS
