pytanie o uszcelniacz.
Wycieka mi płyn chłodzący z dziurki w misce olejowej. Po paru godzinach poszukiwań wydedukowałem, że do wymiany jest "Uszczelniacz pompy płynu chłodzącego" oraz "Pierścień uszczelniający pompę oleju" Niestety jedyne co znalazłem to:
http://allegro.pl/uszczelniacz-walka-pompy-wody-cinquecento-700-beh-i2311282905.html
i
http://allegro.pl/uszczelniacz-pompy-olejowej-walka-cinquecento-700-i2311125754.html
czy różni się to opisem jeśli tak to co z tym pierścieniem.
i jeśli ktoś to wymieniał to jaką niespodziankę mogę jeszcze mieć i co wymienić przy okazji nie mówiąc o uszczelkach bo to podstawa.
Oba są uszczelniaczami pompy oleju, w dodatku tego drugiego, dedykowanego także do bisa, lepiej nie dotykać, ponieważ nie może być taki sam do obu tych pojazdów, a to z tej racji, że mają różne kierunki obrotów i w związku z tym różne pochylenia rowków odrzutnika oleju. Musi być wyraźnie napisane że do CC.
Uszczelniacz pompy wody jest zupełnie inny a przy tym sporo droższy i nie szukaj taniego, bo starczy na krótko.
Odnośnie samej wymiany - dopiero się do niej przymierzam ale wiem już, że przy zdejmowaniu miski olejowej napotkasz jedną śrubę schowaną głęboko i jeżeli jej nie zauważysz, możesz zniszczyć miskę. Przed zdjęciem miski należy odkręcić śrubę mocującą pompę wody, bo potem są trudności.
Reszta w książce napraw.
Dobra a ten do wody gdzie mogę znaleźć, bo żadnej strony ani aukcji nie znalazłem przebyłem 3 sklepy w okolicy i albo o czymś takim nie słyszeli albo w ogóle nie ma w hurtowni.
