problem ze skrzynią !! duży
bardzo was proszę o pomoc .
Mam 2 sprawy :
zdarza się , że podczas jazdy wyskakuje mi 3 bieg , czasami miesiąc się jezdzi bez problemu a czasami wyskakuje
i druga
jako , że teraz mamy mrozy kilka razy zrobiło mi się coś takiego , że gdy zostawiłam samochód na biegu ( na 1 ) na dłuższy czas ( 10 -12 godz ) to póżniej nie mogłam wyrzucić go ani wrzucic żadnego biegu tak jakby zamarzł !! dopiero po dłuższym czasie energicznego ruszania gałką biegów udaje się wrzucić na luz - jak silnik jest ciepły to tego problemu nie ma
Proszę o pomoc
Dzień Dobry lub witajcie- to naprawdę nie boli
Co do problemu wyskakiwania to mogą być zarówno cięgna drążka zmiany biegów lub elementów w samej skrzyni lub nawet mocowania skrzyni biegów i silnika (czy drążek zmiany biegów się przesuwa samoistnie - drga z dużyą amplitudą? )
Co do drugiego problemu to z reguły przy niskich temperaturach przymarza olej w skrzyni i ciężko "wajchą" ruszyć, no chyba że go nie masz albo masz za mało.
Przepraszam za brak powitania !!
Ale jak w głowie tylko autko to o elementarnych rzeczach się zapomina - wybaczcie !!
Co do drążka to on nie drga i tak jak pisałam ostatnio wyskakiwała mi kilkakrotnie w lecie potem unormowało się no i teraz znowu
Jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni ? Czy mozna dolac i jaki ( bo nie wiem jaki był zalany ). Na razie ratuję się w ten sposób że nie zostawiam samochodu na biegu tylko na luzie i przed zapaleniem kilka energicznych ruchów drążkiem i działa no ale na dłuższą metę to trochę bez sensu !
Czekam na odpowiedz !!
jaki przebieg? przy 120 tyś zalecana jest wymiana oleju na nowy...
> bez sensu, ale w mrozy normalne - przyzwyczaj się
> Przebieg 190 tys ale kiedy był wymieniany to nie wiem
Lepiej wymienić olej. Jeśli problem będzie się powtarzał to chyba to będzie tzw. "zasuwka" lub "przesuwka" w skrzyni biegów.
Czy jest możliwosc tego naprawy w " domowych " warunkach czy jednak warsztat ??
Jaki koszt ??? +-
> warsztat ??
> Jaki koszt ??? +-
Do wymiany oleju w skrzyni nic nie trzeba w zasadzie ale lepiej to zrobić gdzieś w warsztacie.
Jeśli chodziłoby o naprawę to w domowych warunkach jedynie jak jest dobrze wyposażony garaz (podnośnik lub conajmniej tunel, o narzędziach oczywiście nie wspomnę). Trzeba wyjąć skrzynię biegów, rozbebeszyc i zobaczyć.
Co do powitania, to dlatego że koleżanka się u nas tak rzadko pokazuje ....
> pokazuje ....
Bardzo dziękuję za pomoc !!!
A i tak mimo tego wszystkiego Bravo jest naj .... autkiem !!!!
