Za bardzo wysunięty krokowy co 2 tygodnie. Punto I 1.2 75
Witam mam dziwny objaw otóż gdy zostawie auto na duzym słońcu to co jakieś 2 tygodnie nie chce odpalić bez trzymania gazu.
Mozna odpinać na chwile kompa i nic.
Styki poczyszczone,krokowe podłożone 4.
Komputer już też jest drugi IAW 49F.D1.
co jeszcze?
Dodam ze jest założone przekaźnik na plus po kluczyku na bezpiecznik EFI 30A pod maską.
Bo robiło się tak że na zimnym silniku załączał mi się wentylator,wymieniałem czujnik temp,sprawdzałem wiązke i nic,dla tego jest ten myk założony.
Ale było wszystko ok do czasu jak nie było tak duzego słońca.
Dodam że jak jest uze słońce i auto nagrzane na słońcu przy odpaleniu nie pokazuje się na liczniku code klucz.
Jak słońce opadnie już sie pokazuje.
Oco tu chodzi?
Dodam że żeby auto znów chodziło dobrze na wolnych obrotach musze wyjąć krokowy i ręcznie go ustawić,tzn lekko go wsunąć do środka ręką.
