Parktronik problem
Problem opisany przez nasza nowa kolezanke:
to co mnie teraz zdenerwowało to parktronik ( a nikt jeszcze nie miał na tym forum tego problemu ,przejżałam eszystkie info) , opisze mój problem np wczoraj zapalam autko zaświecił mi się fajlur parktronik i zółty trójkąt na ekranie, wrzucam wsteczny i wszystko znika i działa poprawnie wyjezdzam z garażu wszystko ok tzn są sygnały gdy się zbliżam do przeszkody, jadę sobie do miasta, na jakies uliczce chce wrzucic wsteczny zeby cofnąć do tyłu a tu ciągłe pipppppppp i fajlur, a tu nawet nie było przeszkody, po chwili znów znika parkuję normalnie działającym parktronikiem, i to tak mam codziennie czasami jak wyjezdzam z garazu to juz mie zle działa a na miescie jest ok, co to może być,czy ktoś spotkał się z ty, problemem?narazie nie chce jechac do mechanika bo straszycie na forum strasznie mechanikami i boję się zę mi cos jeszce bardziej spiepszą
sadzac z panujacych obecnie warunkow drogowych - nalezalo by czujniki wytrzec - tak na poczatek wink.gif
w przeniesionym juz watku kolezanka napisala:
Quote:
woda pod zderzakiem?? tzn muszę zdemontować zderzak? czyściłam
czujniki ale z zewnatrz, jak mam przeczyścić , może ktoś mi
opisze?
wyglada na to ze sie zamoczyly styki... nalezy zapewne czujnik (i) wyciagnac i osuszyc
> tam jeszcze nie dotarlem wybacz
> wyciagnac i osuszyc
to ja jescze sie o cos zapytam.
Dziś to już cały dzień świecił się trójkąt i parktronik nie działał, tzn że styki zamokły? ale jestem ciekawa jak mogły zamoknąć, jutro mi w domu ktoś zobaczy te styki, osuszę tą kostekę( tą ze zdjęcia) no a jakby to nie zadziałało to mam przeczyścić te czujniki? a jak je wyciągnąć, da rady to samemu zrobić czy lepiej jechać do mechanika? a oprócz zamoknięcia styków czy czujników to może być inna przyczyna awari? auto jest garażowane, dziękuję za info
Rozłącz to złącze wyczyść i posikaj WD40 i złącz z powrotem i powinno być waytogo.gif.
WD40 to bym w to nie mieszal ,w skepach moto jest taki preparat CONTACT psika sie tym i czysci i konserwuje styki
po pierwsze to nie wiem czy przyczyna palenia sie wykrzyknika jest system parkowania; do konca nie wiem tez co oryginalny system fiatowski obejmuje; jezeli np bierze info o zaciagnietym recznym (wykrzyknik) i wtedy nie uruchamia systemu parkowania to twoj problem moze nie wynikac z zamoczonej kostki samych czujnikow... imo powinnas sie udac do samochodowego elektryka... gdyby bylo to w dobrym aso zapewne z examinera by ci powiedzieli co powoduje problem
Działa tak, jak system aftermarketowy - jeśli włożony jest wsteczny bieg, to czujniki są włączone, wystarczy by zapłon był włączony. Testowałem kiedyś a parkingu, bo chciałem sprawdzić przy jakiej odległości od przeszkody słychać sygnał ciągły - auto stało na zaciągniętym hamulcu ręcznym, miało włożony wsteczny bieg i otwartą klapę bagażnika (żeby było słychać sygnał), a czujniki działały zupełnie normalnie. ok.gif
czyli pewnie trzeba wydlubywac czujniki ze zderzaka... robil to juz ktos?
> ktos?
> To nic nie da Niech popsika te złącze ono jest przynajmniej u mnie z
> prawej strony pod zderzakiem od spodu
Jezeli to zlacze jest montowane w tym miejscu fabrycznie to ... full respect dla tego kto to wymyslil.
IMO po osuszeniu i popryskaniu odp. specyfikami warto byloby to jakos zabezpieczyc przed woda.
wczoraj próbowaliśmy wyczyścić ,wysuszyć styki, ale okazało się że kostka ze złączami nie jest w tak dostępnym miejscu jak kolega podesłał zdjęcia tylko znajduje się też po prawej stronie pod zderzakiem tylko w metalowym schowku,w kształcie U i żeby odłaączyć styki trzeba zdemontować wszystko, no to zaczeliśmy osuszać to nagrzewnicą, kurcze ale zawilgocone tam było wszystko, osuszyliśmy to powierzchownie, i o dziwo zaczal działąć poprawnie tzn raz był przerywany a raz ciały pisk, póżniej zesmy to spryskali jak kolega poradził wd40 i znowu nawalił, rozmawiałam z koleżanką i okazało sie zę jej chłopak też miał takie problemy ( ma jeepa) i mówiła że gdy tylko jest śnieg czy deszcz to odrazu mu sie psuje, to się wkurzył i zdemontował to a miał czujniki z przodu i tyłu, a Marta koleżanka kupił sobie niedawno PT Cruiser i też ma ten probem a gdy wcześniej miała A klasse to samo ,mówiła że to jest normalka że to zamaka, spróbuję to jeszcze raz osuszyć (gdy mrozy ustaną) no i zobaczymy
zabezpoieczyc sie zawsze da jak juz to wyczyscisz; po pierwsze nie WD-40!!! (juz pisalem) po drugie zabezpiecz to potem jakims siliconem. Ja dokladalem swoje czujniki i gniazda mam wewnatrz samochodu tylko przelotka jest siliconem zaklejona
> sluchamy porad
odkręcasz wkręty od spodu zderzaka wkładasz reke i odbezpieczasz zatrzaski od czujników palacz.gif
  • 3 tygodnie później...
Znowu powracam. Zabraliśmy się dziś po raz drugi do parktronika, wkońcu wyjeliśmy kostkę(była tak schowana że tragedia było ją wyjąć) rozłączyliśmy ją , i się okazało że kostka jest w środu sucha, tylko kabelki były mokre, i kostka na zewnątrz, wysuszyliśmy to, i dalej nic, włączam wsteczny ciągły piiii nawet jak nie ma przeszkody przez kilka sekund a pożniej cisza, i tak za każdym razem jak sie włącza wsteczny, czeli prawdopodobnie 4 czujniki są zawilgocone, i teraz pytanie jest sens samemu zabierac sie do demontażu czujników (tylko jak?).Co wy byście zrobili , poczekali aż to samo wyschnie czyli do wiosny, czy pojechali do aso( ciekawe ile skasują za wysuszenie czujników), samemu zabrali się do naprawy? Jak rozłączyliśmy kostkę , po włączeniu samochodu nie było czujniki nie dawały sygnału ale ciągle palił sie zółty trójkąt komp pokazywał parkin sensor fajlur, a mysłałam ze po rozłączeniu zniknie mi błąd, no to sprubujemy raz jeszcze wysuszyć kostkę popsikać preparatem Contact (muszę go zakupic) a jak nie da rady to może wyjmiemy czujniki,
> Znowu powracam.
> Zabraliśmy się dziś po raz drugi do parktronika.....,
> czyli
Do aso to bym z tym nie jechał, moze trzeba zabezpieczyć jak to dUKE radził (silikonem) hmm.gif
Centralka mieści sie po prawej stronie obok tylnej lampy w srodku auta .
To normalny objaw że pali sie kątrolka .
Czujniki sa chermetycznie zamkniete wiec woda nie powinna sie dostac do nich no chyba ze mechanicznie zostały uszkodzone . palacz.gif
> Sprawdz jeszcze centralke moze tam cos nie styka
> auta .
mozesz mi dokladniej opisac gdzie miesci sie centralka i jak wyglada.bo nie rozumiem obok tylniej lampy w srodku auta, chodzi co o ta kostke co laczy kable z czujnikow bo ona znajduje sie po prawej stronie niedaleko lampy,
imo kazdy czujnik nalezalo by osuszyc, contacta uzyj tylko do stykow, dodatkowo obejrzyj prazewody czy gdzies nie maja przetarcia
> Tak to wygląda w 5d
> 1
> 2
> 3
dzieki za zdjecia, jutro sprawdze ale mysle ze to sa zawilgocone czujniki bo do dwoch byl dostep od spodu auta i byly cale mokre,no ale zobaczymy
> auta .
Nie wiem jak to fabryczne ustrijstwo wyglad a, ale moze jak da rade odłaczać od centralkki po kolei kazda z czujek? Jak to nie czujki to centralke od obwodu . trzeba eliminować po kolei na całym obwodzie tak mysle zaczynajac od czyjników
to wyglada chyba tak (tak mysle) sa dwie wtyczki(znajduje sie pod zderzakiem tylnim) po złączeniu tworza kostke, kable z jednej czesci wtyczki ida do czujników a kable z drugiej czesci gdzies ( nie wiem) ale chyba do kompa.ale ja mysle ze to czujniki zamokły bo kostka byla sucha, a probleemy zaczely sie po świetach a wtedy zaczal sie snieg, , a zapomnialam powiedziec ze auto miało zamontowany hak do ciagniecia jakies przyczep angryfire.gifangryfire.gifki czy cos takiego, ten hak zostal zdemontowany ale pod zderzakiem jest metalowa belka i ona utrudnia dostep do czujnikow, mielismy tez duzy problem wyjac ta kostke przez ta belke, jeszcze raz rozłaczymy kostke popsikam preparatem contact wysusze, postaram sie wysuszyc czujniki ( nie wiem czy damy rady zdemontowac), a jak dalej nie bedzie działało to poczekam do ocieplenia, a jak nie to w ostatecznosci pojade do aso
