Lozysko amortyzatora w przednim zawieszeniu.
Hej.
Ma ktos moze fotke gdzie owe lozysko jest zamocowane ?
Czeka mnie wymiana amortyzatorow z przodu,
wiec pomyslalem sobie zeby moze od razu zrobic calosc w zawieszeniu (odboje i oslona oczywiscie na 100%) ..
Ale czy jest sens wymieniac samo lozysko ? ... czyz ono nie jest wpasowane w poduszke ?
Przykladowe lozysko ...
Przy okazji ... spodziewac sie jakichs problemow przy wymianie amorkow ?
> Hej.
> 100%) ..
zaopatrz się w dobry - bardzo dobry ( z mocnego twardego materiału) imbus- inaczej nie odkręcisz górnego mocowania.
tutaj
masz górne łożyska - oryginalne w dobrej cenie- komplet z poduszką- nie ma co kombinować - to elementy nierozbielane.
Jak wymieniać to komplet- prawdopodobnie i tak mają już luz
> górnego mocowania.
> tutaj
> górnego mocowania.
> tutaj
OK ....dzieki za info .. zamawiam je.
Chcialbym poprosic jeszcze o momenty na poszczegolnych srubach, ktore bede musial odkrecac.
> górnego mocowania.
Nawet z imbusem nie poradzilem sobie z odkreceniem ... dopiero dobra "żaba" i 2 osoby dały rade.
Nie wiem jak mozna odkrecic te nakretke.
Dobrze ze wymienialem amorki ... pozwolilem sobie olac dbałość o amorki ... i wybralem tryb siłowy.
> tutaj
Tutaj tez dzieki za dobra rade ...
Lozysko oderwalo sie ok poduszki.
Dodatkowo ... warto na przyszlosc posmarowac smarem sruby skrecajace amorki z piasta .... u mnie bez problemu odkrecilem 3 ... z jedna walczylem kilka godzin ... efekt ... sruba do wymiany ... musialem uzyc naprawde sporego mlotka ... sruba zapiekla sie w piascie.
Warto wcześniej je po prostu zalać np naftą lub odrdzewiaczem kilka dni wcześniej- puści ok.gif
Wystarczyło dobry klucz z nasadką i poruszać lewo prawo tą śrubą- potem lekko wybijać z nakręconą nakrętką- pójdzie ok.gif
Tydzien wczesniej zalalem odrdzewiaczem ... i co 2 dni dolewalem ... nie pomoglo frown.gif
> nakrętką- pójdzie
w ten wlasnie sposob ruszylem pozostale 3 ... wykrecilem je bez problemu... oprocz jednej.
Gdy odkrecilem gorna srube.. to moglem delikatnie ruszac zwrotnica na tej srubie ... zapiekla sie w zwrotnicy.
Przy ciagnieciu ruszaniu zwrotnica, sruba wyraznie ruszala sie wraz z nia ... laczenie amorek-zwrotnica puscilo.
Przy okazji .. o ile ktos ma troche czasu ..warto spojrzec ja oslone tloczka w zacisku ... mialem podarta gume w kilku miejscach.
