poduszki
bylo tak:
zostało tak :
pytanie proste ... co go boli ?
32 - Mata lub złączka maty.
0E - złącze pod fotelem kierowcy.
Pozdrawiam BAS
> Ps. Nie.. to nie moje, zaraz sie pewno odezwie autor tych baboli
raz jeszcze dzięki za wczorajszą akcję pt. "jak założyć silniczek reflektora w 2-3h" mega akcja ok.gif
a "brać kuncikowom", proszę o poradę, ile $$ szykować i co dłubać ..chyba, żeby nie ruszać.. to już niemal 2 lata tak jeździ horse.gif
> Pozdrawiam BAS
> jak masz jakas wiedze to sie rozpisz
A co tu więcej pisać? Posprawdzać/polutować złącza pod fotelami, jeśli problem maty nie ustąpi to wymienić ECU Airbag na po zmianowe bez obsługi maty lub zastosować emulator maty.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
a jak się to sprawdza?
kiedyś rozłączałem wszystkie złączki (schowek przód, fotele, tylne błotniki)
i w żadnej nawet śladu nie było jakiejś śniedzi czy inne utleniania, chodzą na wcisk z kliknięciem, przewody w zasięgu wzroku też raczej nie pocięte ...
jakaś metoda z miernikiem napięcia? czy tylko opcja poruszania aż fes nie złapie błędu?
mata .. no to w 10 letnim aucie raczej będzie do wymiany.
a emulator oprócz opcji wystrzału obu? przednich? poduch ma jakieś inne..niedogodności?
> zaraz autor po prostu użytkuję z takimi "dodatkami"
Tak to bywa po ciemku crazy.gif Grunt ze swieci . Tylko je na SKP naprostuj bo kosmos spineyes.gif20.GIF
Właśnie tak.
Raczej nie, ale z technicznego punktu widzenia lepiej będzie wymienić ECU Airbag na używane po zmianowe.
Ten wątek przeczytaj sobie.
Pozdrawiam BAS
> Właśnie tak.
hmm.. ale mając 2 "aktywne" błędy, aby ruszanie kabelkiem dało radę muszę albo jeden błąd wykluczyć (np.montując emulator)
albo ruszać na raz kablami w obu problemowych miejscach?
> zmianowe.
no, poczytałem. i jeszcze chyba nie rozumiem różnicy...
oba rozwiązania (emulator, zmiana ecu) spowodują wystrzał obu poduszek? zawsze?
czy też emulator może dać jakiś błąd, który nie odpali poduchy?
i jeszcze
z załączonych screenów jest oczywiste że TYLKO te dwa miejsca ( mata, kostka pod siedzeniem pasażera) dają błąd?
czy szukanie trzeba uskutecznić w całym systemie wtyczek?
dzięki za odpowiedzi i wskazówki
ECU rozróżnia te błędy, wiec mają FES, spokojnie da się wyeliminować każdy z osobna, jeśli rozwiążesz błąd 32 to on da się skasować i pozostanie tylko błąd 0E.
Emulator to jest drut a zmiana ECU to jest droga, którą poszedł przy FL Fiat, oba rozwiązania skutkują tym samym(zakładając, że emulator jest dobrze zrobiony), czyli odpaleniem obu poduszek.
> i jeszcze
Zwykle problem jest pod fotelami i pewnie taki masz problem, ale teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kable były uszkodzone w innym miejscu.
Proszę bardzo.
Pozdrawiam BAS
