Zwariowany gaz
W moim lanosie 1,6 mam instalację lovato, a komputer Autronic Al-700 (??).
Ostatnio wszytsko zwariowalao. Gaz-benzyna- gaz-benzyna-gaz i tak caly czas.
Potem tylko benzyna, teraz tylko gaz.
Powiedzcie drodzy co to może być i czy moge cos zrobic, odlaczyć ? Tak aby jezdzic tylko na benzynie.
Na gazie to on mi nie odpali w taka pogode, a po za tym to trzeba pewnie bedzie do gazownika pojechać izrobic porządek.
J @ R E K
> Witam,
> caly czas.
> J @ R E K
U mnie jak się sam przełączał podczas jazdy to była wina nie kontaktującego bezpiecznika. Wymieniłem bezpieczniki i objawy ustąpiły. Może też nie kontaktować jakiś przewód poruszaj wiązkami.
> Tak aby jezdzic tylko na benzynie. .....
Po wyjęciu bezpieczników od AL 700, powinien zapalać na benzynie.
Gdzie znajdę ten bezpiecznik, ew. jak odlącze komputer AL700 to tez bedzie jezdził na benzynie ?
Jarek
> Jarek
To zależy skąd instalator wziął (+). U mnie podłączył się do klemy akumulatora i jakieś 20 cm od niej na przewodach są dwa bezpieczniki. Spróbuj rozłączyć na chwilę (u mnie gdy zawiesił się przy testach kabelka pomogło ok. minutowe wyjęcie bezpiecznika) i sprawdź czy po ponownym podłączeniu nie będzie działał poprawnie.
Wyjęcie złączki z komputerka też powinno poskutkować, ale np. komp benzynowy przejdzie w stan awaryjny bo nie dostanie sygnału z lambdy.
