Brak mocy zaraz po odpaleniu (bravo 1.2)
Od jakiegoś czasu mam problem z brakiem mocy zaraz po odpaleniu, auto nie chce wkręcać się na obroty. Zachowuje się tak jakby się zalewał. Sytuacja trwa przez około 2 minut od odpalenia, później jest ok. Problem występuje tylko po dłuższym postoju, powyżej 8 godzin.
Ostatnio jedyna rzecz jaka została zrobiona to został założony gaz (sekwencja). Auto na gazie nie wykazuje żadnych problemów.
Ponieważ w najbliższym czasie będę miał interfejs i podłącze się pod komputer mam pytanie jakie wartości powinna wykazywać sonda lambda. Mam pewne obawy iż coś się z nią dzieje. Aktualnie auto ma przejechane 205kkm.
> Witam,
Sonda lambda zaczyna pracować dopiero po nagrzaniu więc komputer na zimnym silniku w ogóle nie bierze jej pod uwagę. Stawiał bym albo na czujnik temperatury albo MAP w kolektorze ssącym
Dzięki za pomoc, zrobiona adaptacja i problemu nie ma.
Komputer pokazał 2 błędy, jeden nie znany a drugi wypadanie zapłonu.
Wcześniej miałem problem z przewodami WN więc pewnie z tego powodu były błędy. Sonda lambda pracuje poprawnie pomimo swojego przebiegu.
pozdrawiam
Jeśłi masz gaz i jest rozleguraowany to niestety problem znowu za jakiś czas sie pojawi - jak tylko instalka LPG namiesza znowu "w głowie" kompowi w aucie. Autoadaptacja rzadko rozjeżdza się sama z siebie.
