Skoda Favorit gaśnie PILNIE prosze o pomoc
Mianowicie gdy rano odpalam auto (na benie) chyba wogóle mi się ssanie sie włacza ale auto pochodzi z 10 sekund i już gaśnie na wolnych obrotach. Na całe szczęscie musze tylko odpalic i od razu przełączam na gaz. Na gazie ssanie włacza się od razu (po przełączaniu z beny a na benie robie ok 10 metrów) i póki ssanie trzyma wszystko jest w porządku ale jak tylko puści auto na wolnych obrotach gaśnie i najgorsze jest to że ma problemy aby znowu odpalić. Jak już się nagrzeje to jest wszystko w porządku tylko czasem mam obroty ok 600 a czasem 850. DZiwne jest to że np gdy już auto się nagrzeje zostawie na parkingu aż ostygnie i znowu go odpale(gdy już jest zimny) działa normalnie.
Uszczelke pod gaźnikiem wymieniałem jakies półroku temu (na oryginalną wiec powinna być ok) Filtr powietrza jest nowy
Nikt nikt nie jest w stanie mi pomóc?? To juz 3 forum na którym opisuje mój problem :/
Wychodzi na to że masz problem z sprężyną(jeżeli dobrze pamiętam to jest z bimetalu) od ssania.Jest ona podgrzewana przez płyn chłodniczy i elektrycznie.Misisz zobaczyć czy Ci gdzieś się nie blokuje lub czy nie spadla z cięgna hmm.gif
Wielkie dzięki za odp Ale mam pytanko czy ta sprężyna jest gdzieś w gaźniku czy gdzie??
> gaźniku czy gdzie??
Jeżeli dobrze pamiętam to jest to zaznaczone na fotce 276315994-Ga%BFnik1.JPG
