przepalajacy sie bezpiecznik wentylatora... Trafic Passenger
Nie wiem juz gdzie szukac - przepala mi sie bezpiecznik tylnego nawiewu - wystarczy ze jest wlozony (wentylatory na 0) po przekreceniu kluczyka przepala sie...
poodlaczalem wszystkie kostki od klimy, od wentylatora klimy i odlaczylem panel sterowania - bez zmian...
Gdzie mam szukac, bo juz mi sie pomysly skonczyly...
moze ktos ma jakies schematy?
> zmian...
Cuda... spalilem w sobote 6 bezpiecznikow, 3 znich o 5A wieksze niz powinny byc...
dzis kupilem na wszelki wypadej jeszcze mocniejsze i 20 takich jak powinny byc... wlozylem pierwszy i wszystko dziala bez problemu - bezpiecznik sie nie spalil przez caly dzien, ale co ciekawe najwiecej A pokazuje na 2 biegu dmuchawy...
> dzis kupilem na wszelki wypadej jeszcze mocniejsze...
To się skończy spaleniem znacznie więcej niż tylko bezpiecznika. O ile nie całości.
Schemat instalacji i da się znaleźć przyczynę.
Skoro dzieje się tak nie zawsze to znaczy, że gdzieś izolacje przetarło i robi zwarcie albo luźny kabel gdzieś dotyka. Trzeba szukać.
Pozdrawiam.
