frynas Napisano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Witam Jak w temacie: dziś rano Croma przywitała mnie świecącą lampką MIL... po podłączeniu kompa stwierdziłem taki oto błąd: P2084 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych No help available Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd. po wykasowaniu błędu lampka zgasła....auto działa normalnie....zrobiłem dziś ok 200km... miał ktoś taką przygodę lub może rozszyfrować ten błąd? Błąd pojawił się ponownie po wizycie w Kauflandzie.... jutro podłącze pod kompa i zobaczymy co wyjdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 > Witam > Jak w temacie: > dziś rano Croma przywitała mnie świecącą lampką MIL... > po podłączeniu kompa stwierdziłem taki oto błąd: > P2084 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych > No help available > Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest > aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona > przez ten błąd. > po wykasowaniu błędu lampka zgasła....auto działa normalnie....zrobiłem dziś ok 200km... > miał ktoś taką przygodę lub może rozszyfrować ten błąd? > Błąd pojawił się ponownie po wizycie w Kauflandzie.... > jutro podłącze pod kompa i zobaczymy co wyjdzie Zacznij od przeglądu stanu odpowiednich wiązek elektrycznych, kostek i bezpieczników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
frynas Napisano 24 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 > Zacznij od przeglądu stanu odpowiednich wiązek elektrycznych, kostek i bezpieczników. problem rozwiązany...okazało się ze przetarł sie/rozłączył się kabelek od tego czujnika:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
