problem-ogrzewanie
Wiatm szanowne grono !
sprowadza mnie do was problem mojego kolegi - brak ogrzewania.Nagrzewnica jest gorąca, cięgna od regulacji są OK, a do kabiny dostaje sie zimne powietrze, choć w lewym nawiewie jest lekko ciepławe...co moze być nie tak, bo normalnie czeski film
Autko to Clio 1.4 z 1994roku
> film
A klapka od ciepłego się otwiera??
> Na moje oko zamarzł płyn w układzie chłodzenia .A chłodnica jest
> ciepła czy zimna??
hmm ...trzeba bedzie rozpruć grata
No to nagrzewnica czy chłodnica zdecyduj sie bo to dwie rozne rzeczy nono.gif.
Najpier ustalmy fakty a dopiero pozniej rozpruwaj grata bo moze zrobisz to bezsensu.Jesli auto chodzi temperatura skacze na max a w aucie jest zimno to posprawdzaj weze od układu chłodzenia czy sa wszystkie ciepłe,sprawdz czy CHŁODNICA jest ciepła czy zimna ,NAGRZEWNICE masz najprawdopodobniej pod deska rozdzielcza. Jesli zamarzł płyn byc moze wystarczy auto wstawic do ciepłego garazu niech odtaje a pozniej wymienic płyn i modlic sie zeby nic wiecej nie poszło,bo moze pompa wody pogubiła juz listki od wirnika.
Wyjmij schowek pasażera i obadaj czy linka nie spadła:)
