grande punto 1.4 8v czyszczenie przepustnicy
jak w temacie czy któryś z szanownych forumowiczów zdemontował przepustnice z auta i ja czyścił .
Problem jest tego rodzaju że przy wymianie filtra powietrza zauważyłem że odma jest prawie zarośnięta tzw maselkiem .Odmę wymyłem ale masełko znajduję się też w tym małym wężyku którego nie mogłem zdjąć .
Myslę nad zdemontowaniem przepustnicy jej dokładnym wymyciu oraz łatwiejszym dostepie do tego małego węzyka .
Czytałem że po tej operacji potrzebna będzie adaptacja przepustnicy. Na czym to polega i czy mozna przeprowadzić ją w warunkach garazowych?
To że takie masło się pojawia to tylko kwestia pokonywania krotkich odcinkow czy też ma wpływ coś innego?
będe wdzięczny za pomoc
Grande robi masło hurtowo, więc nie przejmuj sie tym.
Zdejmujesz puchę filtra powietrza (uwaga na ten mały wężyk z boku wejscia odmy - lubi sie cycek plastikowy urwać), odkrecasz te torxy od przepustnicy i juz masz ją w łapie - proste jak kontrukcja cepa.
czyli śmiało mozna zdejmować i nie bać się jakąś adaptacją
zdejmowałem w mk II więc jest podobnie
adaptacje musisz zrobić. Polega na tym, że ci obroty falują w cały świat, to go trochę pogazuj, pomęcz, aż się sam uspokoi zlosnik.gif
Jak masz FESa to możesz tam kliknąc - adaptacja przepustnicy i w skrócie zrobic to co ci napisałem powyżej :D
jaki szybki
a w trybie bez podpinania do kompa długo zajmuje taka adaptacja . nie chcę zbyt dużego hałasu na osiedlu robic
> jaki szybki
> fesa nie mam
> osiedlu robic
chwilkę - parę sekund - ja go potrzymałem na 2krpn, potem na 4krpm, a potem pare razy pod odcinke przegazowałem i sam sie uspokoił wink.gif
piwo.gif slicznie dziękuje sprawdzę i dam znać jak poszło
zrobiłem tak jak rzekłeś doktorku , żadnych dziwnych niespodzianek nie stwierdziłem .Przepustnica działa tak jak powinna i aby tak zachowywała się podczas zimy.dzięki
