gaśnie np.na czerwonym świetle,nie można go potem odpalić
Dziś miałem taki problem:
1. przejechałem około 60 kilometrów i kawałeczek jechałem wolno na luzie i auto mi zgasło, nie mogłem go potem odpalić. Po około kwadransie auto odpaliło.
2. przejechałem kolejne około 20kilometrów złapało mnie wahadełko na czerwonym świetle i nagle auto znowu zgasło, kiedy ostygło zapaliło.
Opisany odcinek drogi zrobiłem na gazie, mam sekwencję.
Potem resztę drogi około 150 kilometrów jechałem już na benzynie z prędkością około 70-90 km/h. I tak dojechałem do domu.
W domu przełączyłem na gaz podgazowałem do włączenia się wentylatora potem auto pochodziło jeszcze na biegu jałowym.
Nić się nie działo.
Do kompa auta podpiąłem "DOMINATORA OBDII" nie wykazał żadnych błędów.
Może ktoś mi podpowie co się dzieje, co za przyczyna , co szukać lub co wymienić.
Może to czujnik położenia wału ?
Autko narobiło mi dziś dużo strachu.
jakby czujnik polozenia wału. dziwne ze błedem nie posiał.
To że się odpalał po jakimś czasie jak ostygł może świadczyć jakby się coś przegrzewało???
czujnik polozenia wału tak czasem ma, że jak przestygnie to działa smile.gif
od 11 lat po raz pierwszy mi się tak zachował, jak ten czujnik zdiagnozować i ewentualnie wymienić, jaki to koszt ?
<prosze tnij cytaty>
Witam.Czujnik wału przerabiałem to ostatnio.Wymieniłem i mam spokuj.Polecam czujniki firmy EPS.Koszt czujnika ok 120zł.Sam to zrobisz.
Jest błąd na kompie od benzyny "U1601". Wszystkie te gaśnięcia auta dzieją się na gazie. Wczoraj po 8 godz. nie chciał odpalić. Odpiąłem aku, przekręciłem kluczyk i wcisnąłem pedał hamulca na 15 sek. Po tym zabiegu autko odpaliło.
Może to coś z instalacją gazową ?
> jaki to koszt ?
Kiedyś podobny objaw miałem UNO. Problemem był elektroniczny moduł zapłonu. Takie plastykowe (ocenzurowano) z 3 lub 4 przewodami, które było przykręcone do aparatu zapłonowego. Nie wiem, czy w Twoim aucie wygląda to tak samo, ale jeżeli to jest to łatwo ten przypadek zdiagnozować. Natychmiast po zgaśnięciu auta, połóż na tym module np. mokrą szmatę, którą go ochłodzisz. Jeżeli po tym zabiegu odpalisz, to będziesz wiedział co i jak.
Pzdr
