Wspomaganie Picasso 2.0 HDI
Xsara Picasso 2.0 HDI - objaw:
od czasu do czasu przy gwałtownym (dużym) skręcie słychać stuknięcie pod maską i niknie wspomaganie kierownicy (ciężko się nią kręci). Po chwili (albo od razu) wspomaganie wraca i jest OK (jak na razie miałem to 2 razy). Za pierwszym razem wspomagania nie było dłuższą chwilę (parkowanie bez wspomagania), za kolejnym stuknęło, zniknęło i od razu wróciło (wspomaganie).
Pompa wspomagania sie kończy?
miałem podobnie - płynu jakiegoś trzeba było dolać (i już od ok roku objawów brak)
Po powrocie do domu sprawdzę poziom płynu.
Oby to było tylko to...
Tylko żeby przypadkiem nie okazało się, że płynu ubywa przez np. pompę wspomagania lub przekładnie kierowniczą bo wtedy regeneracja będzie konieczna.
Podjedź niech ktoś sprawdzi jak wygląda przekładnia czy jest sucha czy mokra. To również dla Twojego bezpieczeństwa.
Picuś stoi w garażu (czasami i 2 dni, rzadko ale jednak) i nie ma żadnych wycieków...
Płynu jest tyle ile trzeba, żadnych wycieków...
...i znowu powtórka z objawu.
