[F] Problem po wymianie zbiornika
Witam!!
Postanowiłem dzisiaj z kolegami ( Andrewek,krzysiek16 i kowal wszyscy z AK cool.gif) wymienić zbiornik w mojej Asterce i problem pojawił się przy montażu pływaka w nowym zbiorniku. Wskazówka od poziomu paliwa cały czas wskazuję rezerwę i jest lekko podniesiona podczas gdy w zbiorniku jest 14 litrów paliwa. Pływak na 100% jest sprawny ponieważ gdy wymontowałem go i sprawdzałem ruszając nim wskazówka podnosiła się w zależności od wychylenia ramienia pływaka. Co może być nie tak w takim razie?? panic.gifpanic.gif
Proszę o pomoc, Pozdrawiam!!
jezeli tak bylo to jedynie czujnik paliwa jest zaciety badz zle wlozony . odepnij przewody . podlacz do nich potencjometr 470 ohm ustawiony wstepnie na 40 ohm . zegar powinien ci pokazac pelny zbiornik . zwiekszajac opornosc do 250 ohm powinien jechac w dol . w dolnym zakresie zegar jest leniwy im mniejsze wskazanie tym dluzej wedruje od polozenia 0 do ustabilizowanego wskazania . jak zegar bedzie chodzil ok to musisz wyciagac czujnik i go jeszcze raz sprawdzic i zamontowac . jak beda przewody odpiete mozesz w druga strone zmierzyc opornosc jaka ma przy tych 14 l czujnik . tabele opornosci dla czujnika masz tu
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=281993119
Znalazłem winowajce, a dokładnie zęby w starym zbiorniku ( oryginalnym) do mocowania pływaka są o 2 cm przesunięte w stosunku do nowego zbiornika. Więc chyba wynika na to że pływak jest pod innym kątem zamontowany, i nie da się go inaczej zamontować. Zalałem dzisiaj pełen zbiornik i wskazówka jest jak na zdjęciu poniżej. Chyba muszę to pokochać i się przyzwyczaić do 18 litrowej rezerwy i brać lekką poprawkę.Dzięki kolego za chęci i zainteresowanie się tematem 20.GIF20.GIF
