Jakie są objawy padającego wałka rozrządu....? 1.4 12v
Cześć, mam niedużą ryse na wałku widac po odkręceniu korka... i pytanie jakie ssą objawy padającego, wytartego wałka rozrządu....?
1.4 12v
jesli usłyszysz "gre" zaworów to znaczy, ze nie jest juz dobrze, w nastepnym etapie samochód bedzie tracił moc, zwiekszy sie spalanie.Rysa nie oznacza jeszcze,ze wałek jest padniety.Od kupna mojego auta tez mam ryse (cale szczescie sie nie powieksza) i silnik pracuje poprawnie.Wymieniłem tylko magistrale, bo na wałek lała mi w jednym miejscu - niemrawo.
a duży koszt wymiany magistrali i czy mechanior będzie miał po drodze bo będzie wymieniał chyba uszczelkę pod głowicą...?
Przy uruchamianiu możesz słyszeć zgrzyt. Stukotanie zaworów ale tylko na gorącym będzie mogło oznaczać że źle się dzieje. Na zimnym norma.
nie wiem ile mechanik za wymiane bierze, ja to zrobiłem we własnym zakresie.Magistrala kosztowała 160 zł z uszczelniaczami ( jak bedziesz kupował sprawdz czy sa w komplecie, same gumki sa drogie) Czy mechanik bedzie miał po drodze? Nie trzeba sciagac głowicy, zeby dostac się do magistrali - co najwyzej moze wymienic uczczelke pod pokrywa zaworw. Cala operacja jest bardzo prosta do przeprowadzenia.
