gdzie w tipo....
...jest pompka paliwa? mam zalozona instalacje gazowa i ostatnio po przejechaniu jakis 200km wylaczylem auto po 10 min odpalilem go i zgasł (odpala na benzynie) potem juz sie go nidalo uruchomic na benzynie tylko na gazie. dzis przy -25 stopniach niema mowy o uruchomieniu silnik a i musze to zrboic . Jak sprawdzic czy pompka jest dobra? co moze byc jeszcze przyczyna ? czekam na odpowiedz
Pompa paliwa jest w zbiorniku podnies mate w bagazniku tam bedziesz mial taka okrogla plastikowa zaslepke ok 20 cm zdejmij ja i masz pompe .
Pompkę można sprawdzić przekręcając kluczyk w stacyjce, jak usłyszysz buczenie z tyłu przez ok 5 sekund tzn. że pompka działa.
Po odkęceniu tej klapki z tyłu odłącz przewody paliwowe, i wtyczki. Wykręć czujnik poziomu paliwa ( takie mniejsze kółko w pokrywie zbiornika - 1/4 obrotu w lewo i do góry ) bo inaczej tego nie wyciągniesz. potem dopiero odkręć pierścień pokrywy zbiornika ( tam już jest normalny gwint ) i wysiągasz.
Miłej zabawy
no i wydarłem no i niestety zatarla sie bidula :/ jutro montuje nowa i jazdaaaa biglaugh.gif dzieki za zainteresowanie POZDRAWIAM
