PII 1.2 60ps - szarpie silnikiem
witam i o poradę pytam, pacjent jak w tytule. Ostatnio strasznie szarpie silnikiem w komorze, niby chodzi równo ale ma wyraźnie za duże drgania. Dodatkowo zaczął mieć tendencje do gaśnięcia, i przy odpalaniu na zimnym silniku do zbyt niskich obrotów.
Samochód ma zamontowana instalację gazową od około 2m-cy i do tej pory wszystko było OK.
NA dzień dobry zresetowałbym autoadaptacje i zobaczył jeżdząc na benzynie czy problem jest dalej
podobne objawy miałem przy czujniku położenia wału
Może wtryski się zapchały i jest zła mieszanka paliwa do powietrza stąd taka lipa ?
A tak to sprawdź cewkę,świece itp. Może być praktycznie wszystko w tym sonda lambda
Proponuję reset autoadaptacji a następnie jazdę tylko na benzynie. Wtedy napisz czy problemy nadal występuje.
Check świeci?
