oznaczenia aku
pytanko do fachowcow, lingwistow i spamerow
mam na aku nast. napisy i oznaczenia:
DUBLET
Wartungstrei nach DIN 54523
12V
45Ah
IEC 245A
DIN 210A
a pytanie moje jest: skad mam wiedziec czy jest to mokry czy suchy aku? bo dam sobie leb obciac ze jak go w sobote rano odlaczalam od prostownika to bulgotal (mozliwe ze z niewyspania mialam omamy sluchowe) a dzisiaj jak otworzylam te male czarne zaworki to tam jest pusto...
nadmienie ze w sobote odpalal bez zarzutu a jak przynioslam go do domku i zostawilam w ciepelku do dzisiaj rana to juz dzis nie odpalil
> DUBLET
> 12V
> 45Ah
> IEC 245A
> DIN 210A
> odpalil
nie spotkałem sie by w samochodach stosowano akumulatory inne niż kwasowe...i dlatego powinien znajdować się tam elektrolit. Jeśli nie przykrywa on całkowicie płytek znajdujących się w celach, to należy uzupełnić jego stan wodą destylowaną do wysokości ok.1 cm ponad wysokość tych płytek... ok.gif
piszesz o bulgotaniu...czy sprawdzałaś przed ładowaniem poziom elektrolitu i czy dolewałaś wody destylowanej..? hmm.gif
> DUBLET
> 12V
> 45Ah
> IEC 245A
> DIN 210A
> odpalil
jest to AKU "mokry" tzw bezobsługowy wg normy (EN)
wg normy DIN tu jest opis odpowiednika
pozdr
nie tato nic nie dolewal - malo tego teraz popatrzalam i znalazlam 2 kreski - min i max - to co jest w srodku jest ponizej minimum jakies 3 cm....
> jakies 3 cm....
> jakies 3 cm....
jak masz przyrząd do pomiaru gęstości elektrolitu to sprawdź przy okazji jaki kolor ma elektrolit jak, jest przeźroczysty to OK, jak ma brunatne zabarwienie to z AKU koniec
pozdr
> pozdr
przyrzadu nie mam - jakos inaczej nie da sie sprawdzic?
> woda sie juz niesie
musiała by byc jaka grucha aby trochę elektrolitu wydostac - ale to niebezpieczne więc lepiej sobie daruj , przy okazji zapatrz się w przyrzad nie jest drogi ok 8-10 zł (nazywa się AEROMETR)
pozdr
> pozdr
ok woda dolana, zaczyna bubzlowac wiec bedzie orajt
> dziex chlopaki
> Sprawdź z FaQ bo może nie ma się z czego cieszyć
hmm.gif chyba pojade dzis zamiast kozakow sprawic sobie nowy aku oslabiony.gif
stal cala noc i sie nie 'zagotowal', raczej syczal niz bubzlowal niewiem.gif czy to wina prostownika czy samego aku...
sprawdze najpierw prostownik - podlacze inny
Może nieznam się, ale niechciałbym aby mój akumulator gotował się. Zgodziłbym się na lekkie bąbelkowanie, ale nie na buzowanie. Więc jeśli delikatnie gazował i dalej nie daje się uruchomić silnika to chyba nowych kozaczków nie będzie oslabiony.gif.
> silnika to chyba nowych kozaczków nie będzie .
no takie wlasnie lekkie buzowanie mialam na mysli - rano afto troche niesmialo pokrecilo, raz zapalilo ale zaraz zgaslo i znowu mu siezko z kreceniem bylo...
ale jest nadzieja - prostownik ktory mialam byl walniety bo kupilam sobie nowy 893goodvibes.gif i teraz jest jak nalezy -> puszcza od czasu do czasu babelki grinser006.gif znaczy: sie laduje waytogo.gif
wina lezala po stronie prostownika - ten nowy tak ladnie naladowal ze dzisiaj niunio odpalil za jednym dotknieciem winner.gifwinner.gifwinner.gifwinner.gif
zobaczymy jak sam aku bedzie trzymal, ale jestem dobrej mysli - narazie mrozy odpuszczaja, w nocy mamy max -16 a w dzien ok -5 smirk.gif
