czy kolor płynu prawdę powie?
Mam dziwne przeczucie, że moja uszczelka pod głowicą mówi 'dość'.
Ale trwa to już dość długo. Dzieje się tak od kilku miesięcy i raczej nie pogarsza.
Objawy są następujące
-ubytek oleju (ale to nie koniecznie musi byc wina uszczelki)
-w zbiorniczku wyrównawczym, pojawia się dziwna brudna piana. (ten objaw mnie najbardziej przeraża)
-wg mnie, podejrzany kolor,zapach,(smak nie wiem smile.gif )płynu.
Pozwole sobie zademonstrować zdjęcia
Wydaje mi się że jest zbyt ciemny, jakby brudny.
Jego wiek to jakieś 5 miesięcy, przebieg to poniżej 10 tyś km. Czy nie powinien być bardziej przeźroczysty?
Aha..i jest troszke jakby tłustawy.
Czy można z całą pewnością powiedzieć że olej przedostaje się do płynu ponieważ uszczelka jest uszkodzona? Czy czymś to grozi? Tak jak wspomniałem, dzieje się już tak od kilku miesięcy i nie pogarsza.
Bo mam jeszcze jedną teorie. Te kilkia miesięcy temu, wymieniałem płyn w dość niepewnym zakładzie. I może np nalewali płynu przypomocy jakiejś bańki po oleju, albo płynie do spryskiwaczy. I stąd ten syf. Czy to malo prawdopodobne?
> nie pogarsza.
> -wg mnie, podejrzany kolor,zapach,(smak nie wiem )płynu.
> pogarsza.
Miałem podobny objaw tylko mi ubywało płynu,ale kolor tez zmienił na ciemny brąz-kolor jakby oleju.Robiłem uszczelke pod głowica i to było przyczyną.U mnie było widać na świecach ze cos nie tak,szczególnie na jednej nalot był rózowy,prawdopodobnie od tego płynu który sie przedostawał do komory spalania.Silnik chodził normalnie ,ale u mnie byl to początek uszczelki ,wyczulem moment i zrobiłem.
Myśle ze kanału olejowego przedostaje sie olej do kanału wodnego tylko w małych ilosciach.
