jak powinien byc podpiety parownik
Witam gazownikow zlosnik.gif jak powinien byc podpiety parownik do przewodow od chlodzenia rownolegl to nagrzewnicy ??taraz tak mam podlaczony,a co bedzie jesli podlaczego szeregowo przed nagrzewnica ?? hmm.gif
> Witam gazownikow jak powinien byc podpiety parownik do przewodow od
Ja mam szeregowo... ale w moim modelu silnika nagrzewnica nie ma zaworu. Jeśli jest zawór to nie można podłączać szeregowo.
> i jak ogrzewanko dziala u ciebie ??
jak się silnik rozgrzeje to moge jechać bez kurtki.
no to milo bo u mnie to chiba wlasnie plynie wiecej przez reduktor omijajac nagrzewnice i przy -20 to jest cieplo puki na wolne obroty nie zejdzie ,dzieki za info 20.GIF Pzdr
> obroty nie zejdzie ,dzieki za info Pzdr
No wlasnie dzisiaj bylem u gazownikow w celu przepiecia i nic sie nie zmienilo z ogrzewaniem dlatego przyczyny musze szukac gdzie indziej oslabiony.gif
glupio zapytam chlodnice przysloniles troszku ??
termostat ?? malo plynu zle odpowietrzony ??
ja ide wlasnie go przepinac mam nadzieje ze pomoze a jak nie to czekam az cieplej bedzie biglaugh.gif jak znajdziesz przyczyne to daj znac grinser006.gif
> czekam az cieplej bedzie jak znajdziesz przyczyne to daj znac
Chłodnicy nie przyslaniale, termostat wymieniony, plyn tez jeszcze moze sie pobawie z odpowietrzeniem ale mysle, ze u mnie winna jest nagrzewnica ktora wymienialem i kupilem zamiennik i to moze byc przyczyna oslabiony.gif
to fakt tu moze byc przyczyna oslabiony.gif ja juz zrobilem i musze powiedziec ze jest o wiele lepiej zakrecony.gif ,tylko go jeszcze odpowietrzylem na zapalony motorku ,unikam zammiennnikow
> to fakt tu moze byc przyczyna ja juz zrobilem i musze powiedziec ze
> jest o wiele lepiej ,tylko go jeszcze odpowietrzylem na
I jak przepioles parownik za nagrzewnice ?
parownik jest przed nagrzewnica tylko teraz szeregowo ,tak ze przeplywa przez reduktor i idzie do nagrzewnicy ,ciekawe c bedzie jak zatkam ten wezyk ktory idzie do podgrzewania przepustnicy hmm.gifbiglaugh.gif i tak mam odpieta ale ten powrotchyba jest istotny frown.gif
