błąd EPC
Witam.
Ja mam pytanie co trzeba sprawdzić przy błędzie P0121 opis: Potencjometr przepustnicy TP (G69 - sygnał poza zakresem.
Miałem problem podczas wracania ze wczasów po dłuższej jeździe zjechałem na stacje i zatankowałem LPG na BP bo przejechaniu z 300m szarpniecie i zaświeciła mi się kontrolka EPC pedał gazu max do 3tys obrotów i auto zamulone. Zgaszenie i odczekanie 15min nic nie dało więc dokulałem się do domu jakieś 80km. W domu po ok 2h objaw zniknął i tylko został ten błąd w kompie. Obecnie auto jeździ bez problemów.
Mam znowu problem pojawił się taki sam objaw jak u góry i po odczycie błędów wyskoczyły takie:
Address 03: ABS Brakes
Controller: 6Q0 907 379 G
Component: ABS 5.7 FRONT V40
Coding: 00044
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 01: Engine
Controller: 036 906 034 GM
Component: MARELLI 4MV 5159
Coding: 00031
Shop #: WSC 06441
VSSZZZ6LZ4R227343 SEZ7Z0D2552042
2 Faults Found:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-10 - - - Intermittent
17950 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1542 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: 0000 0000
za co mam się zabrać i co to może być??
Autko po ok 2h działa bez problemów kontrolka EPC i check znikła ale chciałem uniknąć następnej takiej jazdy z ta awaria.
Po znalezieniu opisu błędów wygląda to następująco:
16804 Katalizator, bank 1 - niski próg sprawności
17950 Czujnik 1 pozycji silniczka przepustnicy - wartość, złe działanie
1314 - - - - - 0522 Szyna danych CAN > sterownik silnika (ECM)
