wyciek oleju -odma?
czesc
Dzis rano niestety nastapila awaria tzn. zaczelo "wypluwac" olej przez bagnet. Bylo to bardzo intensywne i nagle wiec
przypuszczam ze jest to zwiazane z zatkaniem odmy.
I tu moje pytanie, czy odpowietrzenie miski jest realizowane
tylko przy pomocy jednego przewodu (gumowy wąz wchodzacy do przepustnicy) czy tez jest jeszcze cos innego
Pozdr.
Dodam tylko ze autko to B-vo 1.8-97-LPG, i ma juz 220kkm
w tym 130kkm na LPG
dziwne - masz odlaczona odme ?
jak zatkala sie odma to moglo wywalic olej bagnetem ....
odpowietrzenie - jedna rurka - sprawdz jej droznosc ...
dlaczego odłączoną? Sprawdzałem czy się zatkała ale chyba
nie, w każdym bądź razie przeczysćiłem ją profilaktycznie.
ale..
słyszalem ze odpowietrzenie jest
- z góry właśnie tym wężem do przepustnicy/filtra
- i z dołu odpowietrzenie miski olejowej ???? (podobno tak jest w niektórycz autach ale czy w BBM??)
> dlaczego odłączoną?
polepsza osiagi ....
> ale..
nie wiem czy jest ... natomiast jesli rurka jest dorzna to sprawdz reszte ... wyjscie ze pokrywy zaworow... to powinno wystarczyc - cos na pewno nie masz drozne skoro wywalilo olej bagnetem... za duze cisnienie bylo biglaugh.gif
> duze cisnienie bylo
Cisnienie bylo spore bo zachlapało cały silnik,
po zdieciu rurki mozna wyczuc jak dmucha z silnika wiec chyba wyjscie z pokrywy zaworow jest ok.
Rurka tez jest drozna.
Pytanie co jeszcze moze byc zapchane?
A czy moze to doprowadzic do uszkodzenia silnika, zakładając
ze poziom oleju bedzie stale uzupelniany?
jaki masz olej ?
Witam. Ja mam dizla i też coś tam się zapchało, że aż bagnet wywaliło. Postał w garażu ogrzewanym całą noc i spoko puściło, poprostu odpowietrznik zamarzł. ok.gif
właśnie mam ten sam problem!!! U mnie jest takie ciśnienie, że olej idzie z otworu od bagnetu oraz z pod filtra oleju. Mam pytanie,
jak sprawdzić odmę, jak ją ewentualnie przeczyscic,
czy aby sprawdzić odpowietrzenie spod pokrywy zaworów należy zdjąć pokrywę silnika???
dzięki z góry za info
Wydaje sie ze juz wszystko jest ok, tzn przejechalem okolo 100km
i nic sie nie dzieje. Chyba faktycznie winna była tylko odma.
Dziekuje wszystkim za pomoc
Pozd.
> Witam,
wystarczy jak odkrecisz gumowy waz wchodzacy do bloku silnika i go przeczyscisz, mozna go tez przedmuchac tak dla pewności
THX
mam nadzieje, że pomoże bo jestem jak na razie zadowolony z tego auta ,a przede wszsytkim silnika!!! jump.gif
pozdr
