problem z trafic-em
mam problem z traficem 1.9dCi, silnik głośno pracuje, sprawdziłem rozrząd, teoretycznie dobrze, dokładnie nie wiem gdzie są znaki na wałku rozrządu, przy obracaniu-sprawdzanie rozrządu jest moment że coś o coś uderza, czy mógł pasek przeskoczyć? prosiłbym o zdjęcia gdzie mogę znaleźć znaki rozrządu
> znaki rozrządu
a jak odpalanie, jak moc silnika bo jeśli pasek przeskoczył to i problem z rozruchem i podczas jazdy inna praca
Zapalil bez problemow, przyciagneli go na holu i wiecej nie byl jezdzony
relacja z dziś, założyłem nowy pasek rozrządu, może stary był wyciągnięty niewiem.gif jak składałem na znakach które zrobiłem przy zdejmowaniu starego paska nie dało obrócić się wałem, wałek rozrządu cofnąłem o jeden ząbek, nie przycina się nic, zapala silnik normalnie, na komputerze były błędy od świec żarowych,przekaźnika świec i EGR, sprawdziłem wartości ciśnienia doładowania i na listwie CR oraz odpowiednio żądane wartości, doładowanie trochę kuleje, ciśnienie na listwie jest ok
