wymiana sprzęgła oraz tuleji w wahaczach
co można wymienić przy okazji wymiany sprzęgła w pandzie.
chcę kupić to jakiś tekst
może są inne propozycje:
słyszałem że:
uszczelniacze półosi
linka sprzęgła
co jeszcze
dodatkowo będzie wymiana tuleji tylnych w wahaczach
jakiej firmy kupić
Tej firmy miałem org. sprzęgło ,popracowało w Pańdzie w której jeździła kobieta 70 tyś km.Teraz założyłem Valeo za 250zł
Co wymienić przy okazji?- ja bym radził zdemontować skrzynie zobaczyć czy poduchy całe,osłony przegubów ,uszczelniacze półosi-tzn czy nie ciekną,linka sprzęgła czy chodzi gładko,uszczelniacz wybieraka biegów-czy nie cieknie,nasmarować linki od biegów,ob lukać czy blachy między skrzynią a silnikiem nie są zardzewiałe(umie były-musiałem je pomalować),zobaczyć czy nie cieknie spod uszczelniacza wału.
Ogólnie wszystko obejrzeć ,lub zlecić to mechanikowi co zrobi to,, jak dla siebie,,.
> Witam,
> słyszałem że:
> linka sprzęgła
> co jeszcze
> jakiej firmy kupić
> Dziękuję
Ja mam teraz oryginalne sprzęgło fiata bo valleo które przyszło miało inny wymiar nie wiem co z tą moją pandą ale nieraz dobór części - wprawdzie ogólnie dostępnych ale bywa problematyczny - samo sprzęgło działa ok zobaczymy jak długo zakładałem na wiosnę.
Linki nie musisz wymieniać - ale warto skontrolować jej stan i przesmarować.
Jeśli chodzi o uszczelnienie półosi to warto zobaczyć czy jest ok jeżeli nie ma wycieków to nie ruszaj.
Poducha skrzyni - jeżeli jest z nią coś nie tak to odczuwał byś wibracje przenoszone na auto jeżeli jest ok to po co ją ruszać?
Ja nie wymieniałem linki ale mam problem z dokupieniem samej tej gumowej osłonki na końcu mam popękaną, a nie występuje oddzielnie jako część.
Warto może przed zimą zabezpieczyć podwozie przed korozja ja zrobiłem tył przy montażu haka teraz w weekend zrobię przód smile.gif
