Podmiana licznika w Megane I phI
Od jakiegoś czasu korci mnie , żeby w swojej megance założyć licznik z komputerem.
Generalnie temat mam ogarnięty.
Pytanie moje brzmi : Czy w tych konkretnych zegarach licznik ogólny pamięta ostatni dystans czy pobiera sobie dane z samochodu ?
Ewentualnie czy da się ustawić w nich żądaną wartość ? I czy wartości podawane są w milach czy w km ?
Mój samochód to 1,6 8V - czy zegary od 2,0 będą w jakikolwiek sposób przekłamywać wskazania ?
No i pytanie estetyczno-stylistyczne.
Sprawa nie jest trudna do ogarnięcia ale niestety lekko czasochłonna wink.gif
Jak będziesz kupował licznik od phII to zwróć uwagę na to czy w komplecie są wtyczki ... same wtyczki są ciężkie do kupienia.
Manual znajdziesz na megane.com , mckp i pewnie na PIKURze.
> Zdecydowanie od phII
> Licznik nie przekłamuje
I tu jest ból , nikt ze sprzedających na aledrogo nie dysponuje wtyczkami
Manuala znam niemal na pamięć zlosnik.gif Nie wiem czy jednak nie pozostane przy droższym rozwiązaniu czyli zegarach z phI.... Będzie niemal plug&play zlosnik.gif
Wtyczki "europejskie" i "angielskie" niczym się nie różnią (przynajmniej te które ja kupiłem) ... taniej wyszło mnie kupić dodatkowy licznik angielski z wtyczkami niż same wtyczki :/
> Manuala znam niemal na pamięć Nie wiem czy jednak nie pozostane przy droższym rozwiązaniu czyli
Osobiście uważam , że układ kontrolek w phI jest nieczytelny i niejasny , a osoby wysokie w ogóle ich nie widzą bo zasłania je "daszek" deski rozdzielczej :/
> No prawie P&P 2 albo 3 kabelki trzeba dołożyć
Mnie akurat kontrolki zasłania koło kierownicy a nie daszek , mimo że do konusów nie należę zlosnik.gif
Chyba jednak pozostanę przy wersji phI
  • 3 tygodnie później...
Tylko gdzieś przy podświetleniu popełniłem błąd - początkowo nie świeciły tylko dwie diody. Wyjąłem je , zamieniłem bieguny i.............
W ogóle nie ma podświetlenia :[
Uploaded with ImageShack.us
A tak wygląda w nocy po reanimacji przepalonych ścieżek zlosnik.gifikonka_photo2.gif
REWELKA, ile trzeba liczyc $ z p&p czyli ph 1 ? bo jak sie domyslam to okolo 130 za ph2 na gotowo,czyli kupno zegarow :>
Licznik z phI to ok 60-80 zł (można taniej jak się szuka smile.gif )
Licznik z z phII to ok 80-120 zł (j.w.)- jak nie boisz się lutownicy to na tym koszty się kończą :D
Przekładałem już ze 3 liczniki z phII do phI , w phII podmieniałem licznik z kompem na miejsce tego bez kompa ... bla bla bla ... Nic trudnego w tym nie ma ... dwa piwa i trochę wolnego czasu ... po skończonej pracy reszta piwa która została z 8-paka zlosnik.gif
Za ciężko dostępne zegary z phI zapłaciłem 180 pln , do tego diody ok. 20 pln.
> phII wyglądał by w tym miejscu ciekawiej
Zapewne tak. Póki co poliftowe czekają w bagażniku. Jak się nie sprzedadzą na allegro to może na wiosnę je zamontuję zlosnik.gif
> wiosnę je zamontuję
jeżeli jest ktoś zainteresowany to mam zegary do ph1 megane 2,0 16v v-max na liczniku 240 obrotek do 8 tyś na białych tarczach
oraz z megane 2,0 8v na czarnych tarczach ale w wersji angielskiej , obydwa oczywiście z kompem jak na foto w poście
