Problem z włączaniem instalacji
Mam instalację Lovato + Bingo.
Zastanawia mnie jedna rzecz.
Do tej pory nie było z nią najmniejszych problemów. Można ją było włączać i wyłączać (przyciskiem) bez problemu. Ostatnio (właściwie zauważyłem to w czasie ostatnich mrozów) kiedy wyłączę całkiem instalację, odpalam na paliwie i silnik spokojnie się nagrzewa, z jakiegoś powodu nie mogę ponownie włączyć instalacji (nie reaguje na włącznik), ani tym bardziej przełączyć na gaz. Po jakimś czasie nagle udało się ją nagle włączyć. Dzisiaj pomimo wysiłków nie.
Z czym może to mieć związek?
Czy mróz ma jakiś wpływ na działanie instalacji (może jej elektroniki)?
u mnie sie dzialo podobnie, nie reagowaly w ogole przyciski. Najprawdopodobniej zaśniedziały sytki od elektroniki wewnątrz komory silnika.
Najprawdopodobniej bo 100% pewnosci nie mam, ale nic oprócz ich czyszczenia nie zrobiłem.
Porozłączalem wszystkie przewody, przeczyscilem, przedmuchalem i problem zniknął.
> elektroniki)?
> elektroniki)?
Mam podobnie! jest to wina centralki. OStatnio przed daleka trasa musialem wrocic do domu bo nie reagowla na przelacznik. Wyciagnolem plytke z plastikowego pudelka delikatnie podgrzalem opalarka i zaczela dopiero reagowac na przelacznik. Ja zalatwilem sobie wymiane elektroniki bo brat zaklada LPG. Jesli masz instalacje na gwarancji tez radze cos z tym zrobic
POZdr
> POZdr
A na jaka elektronike zamieniles ? mam ten sam problem, dopiero dzis odmarzlo mi BŻDZINGO. sciana.gif
Pytanie brzmi czy w ogóle można wymienić na inną elektronikę, jak ta jest na gwarancji (przynajmniej u mnie). Gwarancja to gwarancja a nie opcja wymiany.
Tak na marginesie to wychodzi że w mroźne dni lepiej nie bawić się instalką z Bingo i pozowlić jej działać a nie wyłączać.
Zastanawia mnie hmm.gif tez to czy ten problem dotyczy też układów innych producentów. W sumie to ostatnie mrozy były wyjątkowe i rzadko się zdarzają.
> Zastanawia mnie tez to czy ten problem dotyczy też układów innych
> się zdarzają.
A u mnie to nawet wielkich mrozów nie potrzeba.problem się zaczął jak temperatura była ok 0 st.
Problem dotyczy tylko Bingo-S i tylko w nowszych wersjach (tych z opcja awaryjnego uruchomieniem silnika)
Nie jest to zdecydowanie sprawa zasniedzialych stykow, tudziez niekontaktow w instalacji. Najzwyczajniej panowie producenci schrzanili sprawe przy projektowaniu i obwod przelacznia na gaz jest wrazliwy na temperature - reszta centralki pracuje poprawnie czyli nie dotykamy klawisza jak jest temperatura ponizej zera smile.gif Ostatnio mi sie trafilo tak, ze skonczyl mi sie gaz, a do stacji mialem kawalek. Musialem zgasic silnik, uruchomic go jescze raz zeby ruszyl na benzynie i jechac na tyle malych obrotach, zeby sie nie przelaczyl na gaz - balem sie go przelaczyc na benzyne na stale bo potem by juz tak zostalo do wiosny.
Podobny temat macie tutaj:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=276344192&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1&vc=1&PHPSESSID=
PZDR, Darko
