Pytanie na temat prawa jazdy -do orientujących sie w temacie
Jak to teraz wygląda? Trzeba być minimum 3 miesiące przed urodzinami (18 oczywiście) by zacząć kurs czy jazdy? Czy ktoś będąc np. 4 albo 5 miesięcy przed urodzinami może zaczać już szkolenie? chodzić na wykłady itp. a jazdy zacząć dopiero 3 miesiące przed?
Jak to wygląda?
Pozdrawiam!
> Jak to wygląda?
Formalnie 18 lat - 3 miesiące, nie wcześniej.
W praktyce można się z większością instruktorów
dogadać że chodzisz na wykłady wcześniej, a w kartę
> Jak to wygląda?
> Z góry dzięki
> Pozdrawiam!
generalnie na wykłady to możesz chodzić, tylko jazdy możesz rozpocząć max 3 miesiące wcześniej, bo jak potem się ktoś doczepi busted.gif to może instruktor mieć problemy tongue.gif - generalnie to sam się nie powinien zgodzić na taki układ jak proponujesz, bo wygodniej mu jest jak zaraz po teorii masz jazdę
> Jak to wygląda?
> Z góry dzięki
> Pozdrawiam!
IHMO wcześniej (teoretycznie) nie można zacząć - za przeproszeniem - szkolenia.
IHMO tzw. wykłady są integralną częścią kursu. Kurs jest pojęciem szerszym niż wykłady. Wykłady zawierają się w kursie. To jak zbiór A zawiera się w zbiorze B.
IHMo wcześniej nie można chodzić (teoretycznie) na - za przeproszeniem - tzw. wykłady.
A jak to wygląda ? Powiem wprost: Współczuje.
> E tam wykłady to może łącznie z 10 godzin trwają
I tak i tak instruktor musi fałszować ewidencję..
> Oficjalnie to 30
miałem kolizje jeszcze na L-ce i gość mi wcześniej powpisywał godziny na dalsze dni, i panowie busted.gif się troche ździwili, że był dopiero któryś tam kwiecień, a ja już godziny w maju wyjeździełem hehe.gifzlosnik.gif
