Wsteczny
Hej,
ostatnim czasy mam problemy z biegiem wstecznym, czasami z "jedynką". Mianowicie:
- przy wrzucaniu biegu wstecznego skrzynia zgrzyta. Przy wrzucaniu jedynki - ciężko wchodzi.
- to są objawy na normalnych obrotach silnika (bez ssania). Jeżeli dodam nieco więcej gazu wszystko działa bez zarzutu.
Przy okazji, gdy wciskam pedał sprzęgła, pod koniec czuć lekko opór/"skrobanie" smile.gif ale jak silnik się rozgrzeje, ten objaw nie występuje.
Jak się sprawdza poziom oleju w skrzyni biegów, co ile powinno się wymienić?
Ewentualnie może (po 8 latach eksploatacji, 70 kkm, ostatnie 10 kkm to niemal cały czas jedynka, wsteczny, luz, jedynka, wsteczny, luz, itp. - praca w terenie) wystarczy podciągnąć linkę sprzęgła. Jeśli tak to o ile i gdzie sprawdzić czy nie za dużo smile.gif
> ...wystarczy podciągnąć
tak myślę. Gdzie nie wiem, posiadam inny model.
> Hej,
> Przy okazji, gdy wciskam pedał sprzęgła, pod koniec czuć lekko opór/"skrobanie" ale jak
> Dziękuję
moze linke trzeba wymienic ale najpierw podciagniej troche linke spzregla - to robota na 3 minuty a efekt od razy poznasz
wcale mnie nie zdziwi jezeli linka przy lapie sprzegla bedzie podrdzewiala a jej gumowa osolona peknieta lub jej wcale nie bedzie
pewnie w tym samym miejscu co u ciebie - przy lapie sprzegla - ktora pewnie jest w tym samym miejscu w benzynie i w ropie
> I myślisz, że te miejsca są różne?
a co... ? We wszystkich samochodach jest w tym samym miejscu? Nie wiem gdzie, to się nie wypowiadam.
