nowy posiadacz pandy,,,, kilka pytań
Witajcie!!!
Mój teść kupił wczoraj Pandę z 2004, dzisiaj świeci się kontrolka poduszki... co to oznacza?? druga rzecz.. czy przy przekręcaniu stacyjki trzeba trafić w jakiś punkt "G" żeby przekręcić kluczyk?? straszne ciężko z przekręcaniem... jakieś zabezpieczenie?.czy klapka wlewu paliwa nie ma żadnego zabezpieczenia... korek bez kluczyka? Będę wdzięczny za kilka wskazówek
> Witajcie!!!
wyjąć stacyjkę ze schowka pasażera, podgiąć styki i po sprawie
> druga
> kluczyk??
należy lekko przekręcić kierownicę i wcisnąć stacyjkę i kluczyk przekręca się bez trudu
można dokupić korek z kluczykiem
> Witajcie!!!
1. oznacza ze cos z jaskiem nie tak - podpiac jakiegos elm`a i sprawdzic o co chodzi
2. zakupic wd40 i zdrowo przeplukac stacyjke (rurka w srodek i psikamy) i pozniej niczym nie smarowac - mi zaczela tak haczyc i posmarowalem... pozniej nie moglem wcale kluczyka przekrecic i dopiero porzadna plukanka wd40 zalatwila sprawe tak ze zapomnialem o niej
3. klapka nie ma zabezpieczenia korek z kluczykiem byl zalezny od wersji wiec ... skoro jest bez to pewnie go nie bylo
o ile jest druga poduszka
Po czym poznać wersję Pandy,,?, Ta na moje oko jest goła. Czy poducha pasażera jest oznaczona napisem airbag? bo nie zauwazyłem go. może się wytarł... (miałem tak w astrze)
jak jest poducha pasazera to masz wytloczone airbag i w schowku pasazera jest druga "stacyjka" czyli wylacznik poduchy taki na kluczyk (ten sam co reszta zamkow w samochodzie)
wersje... poznasz po wyposazeniu - a i tak w zaleznosci od roku/miesiaca produkcji wersje mimo tej samej nazwy roznily sie wyposazeniem
w DR nie masz wpisane?
generalnie ktora wersja to... napisz co w niej masz to moze wtedy ktos dopasuje do nazwy wersji smile.gif
ja np w active+ z 11.2003 mialem:
poduche kierowcy
fabryczne audio
centralny
el szyby
zderzaki w kolorze nadwozia
dlugi 3 kubkowy tunel po srodku
i.... i chyba tyle ehehhe
wspomaganie- brak
el. szyby -brak
zderzaki w kolorze - brak
w schowku jest dziura bez żadnej stacyjki więc poduchy pewnie też brak. abs - brak.
Radio fabryczne --brak hehehe
Dobrze że silnik jest....hehe
To gdzie szukać przyczyny palacej się kontroli airbagu? ta z kierownicy ma błędy? da się ją skasować samemu?
> wspomaganie- brak
> el. szyby -brak
> skasować samemu?
czyli... golas
skasowac sie da samemu tak jak odczytac nr bledu
potrzebny czytnik diagnostyczny ktory podpinasz do gniazda obd i nim odczytasz kod bledu oraz skasujesz go
ja mam chyba u480 - marchewe silnika zgasi ale czy poduchy to nie wiem - nigdy nie mialem okazji testowac
albo pierwszy lepszy warsztat ktory ma taki bajerek
