Tyk tyk - potykujacy gaz :)
Otoz mam problem z gazem - zauwazylem to podczas mrozow...
chodzi o to ze w czasie jazdy zaczyna "pstrykac" - przelacznik - gaz-wypalanie-benzyna i swiatelko miga i slysze tykanie od strony zbiornika.. co daje efekt kangurzej jazdy
Na benzynie tak samo sie zachowuje ale mozna jechac przy mocniejszym depnieciu i synchronizacji ze sprzeglem dojade gdzie trzeba... macie moze jakies sugestie gdzie co moglo przymarznac? zamarznac?
Myslalem ze cos z filtrem powietrza - ale jest ok, moze to brak cieplego powietrza do tegoz filtra? (wyjeta rurka ;p)
pz.
Okon
Według mnie to usterka elektryczna. Centralka lub przełącznik szwankują, albo niepewny styk na którymś złączu. Możliwe że ze wzrostem temperatury, w kabinie wykrapla się para wodna na płytce i dlatego głupieje. Tykanie od strony zbiornika to może być praca elektrozaworu na butli sterowanego przez centralkę. Na początek posprawdzaj i ewentualnie popraw wszystkie złącza konektorawe.
