Jak zabezpieczyć na zimę używane felgi stalowe ?
Jak w temacie. Felgi mają odrobinę rudości ale raczej powierzchownej.
Ranty, okolice dziur na śruby i na samej feldze
Zeskrobać i pomalować Hammermite ? Czy może inne propozycje ?
Byle nie piaskowanie bo to pewnie droższe niż te fele.
Dziękuję za merytoryczne porady. Od niemerytorycznych mam teściową
pozdrawiam,
Targowica
Luźną rdzę zeskrobać lub potraktować szczotą drucianą na wiertarce.
Zakupić preparat Cortanin F za 10 zł.
Przesmarować ogniska korozji.
Zostawić na 2 - 3 dni.
Oczyścić z przereagowanego preparatu (czarny pył), umyć pozostałości nieprzereagowanego.
Pomalować np "Śniezką na rdzę" , "Hammerite"
Koszt operacji ok 25 zł, powinno zimę przetrzymać.
Nie będzie to za bardzo estetyczne i trwałe, ale za to tanie.
Skorodowane miejsca potraktować grubym papierem ściernym na zmianę ze szczotką drucianą. Na koniec całość przetrzeć drobniejszym papierem, odpylić i odtłuścić. Sama szczotka druciana może zostawić pęcherze rdzy pod słabą warstwą metalu, więc dlatego lepiej przetrzeć papierem, czy nawet osełką.
Przed malowaniem hammeritem nie trzeba stosować żadnego odrdzewiacza. Ja nawet bym się tego obawiał, czy resztki jakiegoś preparatu nie wejdą w reakcję z farbą.
Hammerite'a trzeba dać 2 warstwy, a jak ma wyglądać to dobrze, to najlepiej malować jednocześnie pędzlem i wałkiem. Pędzlem zakamarki, a większe powierzchnie poprawić wałkiem.
Hammerite jednak jest mało elastyczną farbą i przy oderzeniach potrafi odpryskiwać, a także przez jakieś 1-2 tygodnie jest dość miękki, ale w malowanie podkładem reaktywnym i chlorokauczukiem na przykład raczej nie ma sensu się bawić.
wietarka z nakladką drucianą, oczyścić, psiknąc czarnym smarem.
Ja swoje felgi oczyściłem z rdzy papierem ściernym i szczotką drucianą. Po wyczyszczeniu i odtłuszczeniu psiknąłem dwie warstwy środka do konserwacji nadwozia (firmy nie będę podawał żeby nie robić kryptoreklamy) i na to dałem dwie warstwy czarnej farby. Dwa sezony zimowe i koła wyglądają "świeżo" nie widać na nich śladu korozji. Także polecam taki zabieg...
