dzwiek silnika w glosnikch
hej!
mam taki problem:
mam podlaczona tube pod wzmacniacz i jak jade a nie wlacze radia to w glosniku slychac dzwiek silnika, ale tylko w tubie ktora jest podlaczona pod wzmacniacz pad.gif
co byscie poradzili zeby zliwkwidowac ten dzwiek silnika w glosniku??
> hej!
> mam taki problem:
Po pierwsze tp znaczy ze wzmacniacz jest zle podlaczony, bo nie powinien dzialac bez radia ( jak masz remota podlaczonego????) a po drugie oznacza to ze zaklucenia powstaja w przewodach sygnalowych. Jak masz poprowadzone kable. Wszystkie razem czy zasilanie sobno powiedzmy w jednym progu a w drugim sygnalowe. Od takich pytan msle ze trzeba zaczac a jak to nie pomoze mozna dalej szukac w elektryce pojazdu
dziala bez radia bo jest podlaczony pod kluczyk tj. pod zaplon samochodu i dziala dopiero po przekreceniu kluczyka (moze wlasnie przez to taksie dzieje)a co do prowadzenia kabli zasilajacych wzmacniacz i glosnik to nie wiem niewiem.gifa jak powinno byc??
> zasilajacych wzmacniacz i glosnik to nie wiem a jak powinno
> byc??
oddzielnie. Sygnalowy najlepiej tak zeby nie szedl rownolegle z zadnym ktory ma w sobie napiecie. Najlepeij pociagnac zasilanie jednym progiem a sygnal drugim. Jak to nie pomoze to trzeba kombinowac dalej z masa wzmacniacza i potem to juz cuda zostaja biglaugh.gif
czyli ten zasilajacy powinien isc tym progiem od pasazera tak?
ps. a mase do wzmacniacza mam spod sruby...
moze od akumulatora trzeba pociagnac??
