Problem z temperaturą silnika
Witam!
Chciałem zapytać, jak sie wam w takich autkach jak moje, wychyla wskazówka od temperatury płyny chłodniczego?
Mi sie podnosi jedynie na ok 1/3 wskaznika, czy nie za mało?
Bo jeśli sie nie myle, to musze wymienic termostat.
Dziekuje za pomoc:)
Jak odpalisz auto. Troszeczkę pojeździsz i wskazówka zbliży się do końca białego pola (jeszcze przed NORMAL) otwórz machę i zobacz, czy chłodnica jest zimna. Powtórz gdzieś koło litery N, a potem na O. Jeżeli będzie zimna to termostat jest jak najbardziej sprawny. Jeżeli będzie zimna na N a na O już ciepła to niedługo termostat padnie całkowicie. Zakładam, że czujnik temperatury od wskazówki masz OK (u ciebie chyba są tak jak u mnie w Zetec-u dwa czujniki jeden na wskaz, a drugi na PCM).
Wracając do termostatu. Przy obecnych temperaturach nawet jak jest sprawny to jest go ciężko zagrzać.
Tutaj są opisane takie moje pewne obserwacje na ten temat
