Opony
Siemka znajoma ma teraz opony letnie 185/60/14 i chce kupić zimówki i są 175/65/14 czy podejda na te felgi czy nie lepiej kupic 185 ?
a jaki rozmiar felgi? Jakie samochód?
Bardziej chodziło nam o szerokość...
Prawdopodobne parametry to 5,5 J 14 " ET 45 rozstaw 4 x 100 Otwór centrujący 56,5 zlosnik.gif
więc
dla szerokości opony 175 następujace szerokości felg:
zalecana minimalna maksymalna
175/65 R 14 - 5,0 | 5,0 | 6,0
175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/80 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
Porównanie obwodów 185 / 60 R14 : 175 / 65 R 14
1815 mm (71.5'') 1834 mm (72.2'')
róznica ok 1% (dopuszczalne)
When speedometer reads 60mph (96.6km/h) actual speed will be 60.6mph (97.6km/h): 1% faster.
Zapisać stronki do ulubionych:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/
A tak całkiem serio - jeżeli koleżanka posiada polisą AC - zakładać takie, jakie sią w świadectwie homologacji
Bo coraz czestsze są praktyki TU, że po bummm i likwidacji z AC, pan likwidator robi zdjecia opon i potem są przekopy, że udowodnj ubezpieczycielowi, że poruszanie się na ogumieniu niezgodnym z homologacją nie miało wpływu na zdarzenie i tym samym nie wpłynie na sumę odszkodowania zlosnik.gif
> No Aveo 2011r .Rozmiar 14
To juz wczesniej podales. Podaj szerokosc felgi.
Jak w OWU AC nie ma odnośnie opon szczegółowo zaznaczone, to nie nic AC do tego nie ma.
No chyba, że ubezpieczalnia udowodni, że szkoda powstała TYLKO i WYŁĄCZNIE z powodu tego, że na kołach było np. 175 zamiast 185. palacz.gif
Czytać OWU!
Ale czy to jest prawda, czy tylko urban legend powtarzane z fora na forum?
Inaczej mówiąc czy koledze znany jest taki przypadek?
w poprzednim samochodzie zmieniłem opony ze standardowych 175/65 na 185/60 (zimówki) i zaobserwowałem tylko pozytywne wrażenia na suchym, mokrym i śliskim asfalcie.
Na sypkim/głębokim śniegu nie zaobserwowałem żadnej różnicy na minus. Więc gdybym miał taki dylemat to osobiście nawet bym się nie zastanawiał tylko brał 185/60
W ciemno celuję, że jeśli to aveo to ma felgi 5,5 cala więc nie ma problemu ani ze 175/65 ani ze 185/60 (ale i tak potrzebne potwierdzenie)
