Pomozcie prosze z centralnym zamkiem
Witam jest to typowy cental zamek na pilota z alegro,mam juz go rok ale teraz cos odbija mu
Ostatnio nagle zaczely szalec silownik caly czas przy otwartych drzwiach zamayka i otwiera i tak caly czas az nie odlacze zasilanie (+)
Nie wiem co robic od czego zaczac sprawdzac zaobserwowalem ze od mojej strony silownik nie dochodz do konca na dol a od strony pasazera w calosci
Wyjolem centralke i wysluszylem ja ale to nie pomogla po podlaczeniu znow wszystko oszalalo i przy otwarych drzwiach silownika nawalaja
> zasilanie (+)
> pasazera w calosci
> nawalaja
zostaw przy wszystkich siłownikach pięcioprzewodowych tylko przewody niebieski i zielony i wtedy sprawdź co się dzieje...
a co to da? i na co mam zwrocic uwage za co odpowiadaja te kolory ?
to są przewody od mikrowyłacznikow...nic się nie stanie jeśli odlaczysz ...po odłączeniu centralny bedzie działał tylko z pilota i jeśli będzie poprawnie działał, to w którymś z masterów [tych 5-przewodowych] jest problem...
Dokładnie tak jak piszesz - sterowania się nakładają (być może któryś zamarzł i nie chodzi do końca) i centralka wariuje.
ok.gif dzieki oby tak bylo moze i faktycznie jeden zamarzl ale akurat ten ?ktory jest najczesciej uzuwany confused.gif Jutro zabiore sie do tego posprawdzam to i owo i przy okazji popryskam gdzie sie da
Bo obja jest naprawde dziwny teraz jak wracalem zauwazylem ze nawet jak naciskam guzik na pilocie otworz to on otwiera na moment i zaraz domyka na dol
A mozliwe jest aby centralka poszla ....
A tak z ciekawosc gdzie ja macie zamieszczona bo ja tak przy nogach do tego plastiku od glosnikow na samym dole ,jak ja montowalem myslalem ze bedzie potrzebn dobra lokalizacja zeby dobrze odbieralo a teraz nawet mi to przeszkadza ze lapie mi syganal z tak duzej odleglosci bo np w domu mala siosta nie raz mi juz go otworzyla
Czy skrocenie tej antenki bedzie mialo znaczacy wplyw na odbior hmm.gif ,dzieki ok.gif
> ?ktory jest najczesciej uzuwany Jutro zabiore sie do tego
> zaraz domyka na dol
> otworzyla
> ,dzieki
Jak antenkę całkiem obetniesz to zasięg Ci spadnie.
